Hast Du Lack gesoffen oder was stimmt nicht mit Dir hör auf zu sabbeln wenn nur Dünnes dabei rumkommt ...
Ralfer´s Rückfall
- Golf 5
- Ralfer
Wieder mal eine sehr schöne Neuerung Ralf.
Auch wenn die Leuchten für dich nicht in Frage kommen finde ich es immer wieder klasse, dass du solch einen Aufwand betreibst und es sogar dann noch hier vorstellst.
Danke für diese Pionierarbeit!
Um diese völlig dämliche Felgendiskussion zu beenden: Die Räder passen perfekt zum gesamten Konzept und zum Auto.
Stecker, der in die Leuchten passt: 1J0 971 972 (Rep.-Leitung: 000 979 131 E). Hiervon werden jeweils zwei benötigt, es sind ja dann zwei Lampen zu versorgen.
Gegenstecker: 3B0 971 712 (Rep.-Leitung 000 979 712 E). Hiervon wird jeweils ein Stück benötigt. Der wird anstelle der beifahrerseitigen Leuchte auf den Stecker am Fahrzeugkabelbaum gesteckt.
Länge zwischen den beiden 1J0-Steckern sollte 2,7m betragen, wenn man unter der Heckklappe entlang verlegt.
Die Idee und Teilenummern mops ich mir auch mal. Hab grad den plus ausgesaugt und dabei auch den Ladeboden angehoben alles nass, in der Mulde stand das Wasser. Also werde ich demnächst die Kofferraumverkleidungen ausbauen und da kann und werde ich gleich noch ein Lichtlein aufgehen lassen.
Die B8 Leuchten kommen auch in unserem GTD Variant Facelift rein, sind echt fein die Leuchten.
Danke für die Anleitung für hinten Ralf.
Ah, zwecks dem Komplettset zur Nachrüstung der hinteren Fußraumleuchten, schreib mich mal an (kann dich nicht anschreiben), ich würde die für unseren neuen Variant nehmen wollen.MfG
Es war mal wieder Zeit für eine aktualisierte Zusammenfassung. Ich habe hier zu einigen Punkten gleich die passenden Beiträge verlinkt, falls dazu näheres Interesse besteht einfach drauf klicken.
Basis:
- 1.9 TDI 77kw DPF (BLS)
- Sechs-Gang Handshaltung
- Sportline Ausstattung
- Reflexsilber Metalliclackierung
- Fünftürer mit elektrischen Fensterhebern hinten
- Winterpaket (Sitzheizung, Scheinwerferreinigung usw.)
- Licht und Sicht-Paket (RLS, CH/LH, Fußraumleuchten, autom. abblendender Innenspiegel)
- RCD 500 mp3
- Mittelarmlehne mit RollofachTechnik:
- Geschwindigkeitsregelanlage
- elektrisch anklappbare Außenspiegel mit Beifahrerspiegelabsenkung
- Golf VI Windlaufleisten
- Golf VI Füllstücke im Windlauf
- Aktivierung der zweiten Heckscheibenantenne
- LED Spannhülse vom Golf VII an der Kofferraumsteckdose
- RDK nachgerüstet
- RCD 510 mit 7N0 Gateway verbautExterieur:
- Original VW Leichtmetallfelgen "Grand Prix" (zweiteilig 7J x 17 ET 54) mit Michelin Primacy HP (225/45 R17) im Sommer
- Original VW Leichtmerallfelgen "Siena" (titanfarbig 7J x 17 ET 54) mit Conti TS 830P (225/45 R17) im Winter
- Individualfrontlippe
- teilfolierter Individualheckansatz
- Passat 3C Spiegelkappen, blaue Spiegelgläser
- Frontgitter vom 2.0 TDI in glänzendem Schwarz
- GTI B-Säulenblenden (schwarz Hochglanz)
- GPS-Dummy (schwarz Hochglanz)
- Heckklappenöffner vom Golf VI (schwarz Hochglanz folierte Trägerplatte)Interieur:
- GTI Pedalerie incl. Fußstütze
- GTI Schaltknauf
- GTI Lenkrad
- Golf VI Lichtschalter, Spiegelversteller, Fensterhebertaster und Tankentriegelung
- GTI Ascherdeckel in Alu gebürstet
- Ablagefach mit Deckel statt Ascher
- GTI Dekorleisten in Alu gebürstet
- GTI Tachoblende und -zeiger
- Golf VII LED-Spannhülse um die Steckdose im Ablagefach
- Panikgriffe in Wagenfarbe
- beleuchtete Votex-Einstiegsleisten
- individuelle Sitzembleme aus Edelstahl mit Name der Beifahrerin und des Fahrers
- Innenspiegel vom Scirocco III in schwarz
- ausziehbare Sonnenblende auf der Fahrerseite
- Sagitar Warnblinkschalter
- Golf VI ESP-Taster (mit zweifarbiger Beleuchtung vom Golf V-Taster)
- Ablageschale in der Mittelarmlehne
- Vienna Lederausstattung in anthrazit verbaut
- Climatronic-Bedienteil im Golf 7 Layout mit Eigenbau-Blende (incl. Staging und erweitertem Temperaturbereich sowie Sitzheizungsmemory)Sonstiges:
- Audi R8 Öl- und Kühlmittelausgleichsbehälterdeckel
- Hutablage mit Gepäcknetz
- Notrad (ersetzt Tire-Fit)
- Original VW Zubehör Dachträger
- Originale Verkaufsraumschilder
- Kofferraumeinlage (Original Zubehör)
- Audi 12V Attrappe für hintere Steckdose
- Fahrzeugschlüssel im Golf 7 StilBeleuchtung:
- Hella Xenon-Look Scheinwerfer
- R32 Rückleuchten in Kirschrot
- Golf VI LED Kennzeichenbeleuchtung
- schwarze Spiegelblinker
- kirschrot folierte dritte Bremsleuchte
- Umfeldbeleuchtung mit LED-Modulen von Benzinfabrik.de
- LED im Rückfahrlicht
- hintere Fußraumbeleuchtung verbaut
- Originale VW LED Make-up Leuchten vom Golf VII
- Innenraumbeleuchtung mit kaltweißen (8.000K), nicht übermäßig hellen LEDs (40 lm) bestückt
- Türwarnleuchten mit LED-Modulen an allen vier Türen (nicht B8 LED-Türwarnleuchten)
- Ambientebeleuchtung in der hinteren Deckenleuchte
- rote Ambientebeleuchtung über Fußraumleuchten (vorn und hinten)
- beleuchtete Innentürgriffe
- zweite Kofferraumleuchte
- Türwarnleuchten in der HeckklappenverkleidungFotos:
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/100_0363p7ki7.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ddd_0003210tkknx.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/100_0360n4kfa.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0053mak1g.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/100_0362qmkca.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ddd_0003204mxjw2.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/100_0368iyjtu.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/dsc_0986crkqu.jpg]Pläne:
- Leder pflegen
- defekten Zuheizer tauschen (Ersatzteil liegt schon parat)
- im Oktober eine neue Plakette für das hintere Kennzeichen abholenMorgen wünsche ich allen Vätern einen schönen Tag mit ihren kleinen oder schon größeren Zwergen. Und der Rest möge den freien Tag genießen
Super Ralf
Jedes 2. Bild ist Katalog würdig
Astrein.
Das OK Nummernschild gefällt mir
Was man so alles aus einen Golf mit originalen Teilen machen kann.
Einfach nur TOP !!!!
Kann mich nur anschließen.. echt prospektwürdig!
Da passt wirklich alles zusammen. -
Wie immer schön zu lesen!
Klasse Ralf
Sehr schöne Bilder
Wenn man mal bedenkt, wie unschön der Koffer mal war, ist echt was gutes daraus geworden.
Unschön war er vorher nicht , nur einfach halt. Nichts besonderes. Jetzt ist er schön individuell
Echt schon schick was man aus so einem 'Standard' - Golf V machen kann, immer wieder schön zu sehen wie du deinen Golf individualisiert hast
