VW Golf 5 Antennenverstärker wechseln
  • Hallo, habe mein Autoradio gewechselt und wollte den Antennenverstärker wechseln, aber leider bekomme ich die Verkleidung in der Heckklappe nicht ab.
    Die Verkleidung, hinter der die 3. Bremsleuchte sitzt, soll auch der Antennenverstärker für die Scheibenantenne sitzen. Leider weiß ich nicht, wie man diese Verkleidung abbekommt, ohne Schaden anzurichten.P1060857.JPG
  • Mit Gewalt ziehen.
    Gewalt ist in diesem Fall wohl doch eine Lösung ^^
    Mit freundlicher Lichthupe
    mrty
    ## VCDS Diagnose / Codierungen HEX - V2 ..Rhein Erft Kreis / Köln ##
  • Vielleicht ne Blöde Frage, aber gibt es verschiedene "Antennenverstärker"?
    Also quasi welche, extra für UKW/FM Bereich und bei neueren Modellen (Golf 6 u. Ä.) auch für DAB Empfang?
    Das würde mich nämlich brennend interessieren, denn noch hab ich da für die Scheibenantenne, bzw. generell fürs ganze Auto nur UKW Bereich abgedeckt, und das RNS510 hab ich mit DAB was momentan quasi über Scheibenantenne und Dachantenne läuft und manchmal so seine Unterbrechungen hat.
  • Musst erst die schwarze Verkleidung demontieren, da ist in der Griffmulde jeweils eine Schraube links & rechts.
    Anschließend kannst die Verkleidung mit einem ruck nach unten ziehen (etliche clipse).
    Danach kannst du die graue Verkleidung links & recht jeweils mit einem ruck nach innen ziehen und anschließend zu dir hin ziehen.
    frankenstein_mk5gti, es gibt verschieden Empfänger mit und ohne dab.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Etliche ?
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Ich hatte mir mal ein paar Teilenummern rausgesucht, trotzdem bitte noch mal vorher selber prüfen, ob die jeweils mit DAB sind. Je nach Modell müssen diese evtl. noch modifiziert werden, da die Halterungen unterschiedlich sein können. Ich gehe aber davon aus, dass die alle passen sollten.
    1k8035552f
    2ga035577b
    3c8035552b
    3g5035577b
    5g6035577b
    5g9035577b
    5k0035552h
    5k7035552b
    5na035577b
    5ta035577b
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Mein Golf VI 2.0 TDI:
    Instagram
  • Hmm... Ich glaube mindestens die Hälfte von den Teilenummern wird nicht passen, da es von MQB statt PQ35 Plattform ist. Zudem steht überall VW China? :/
  • Wer kann mir Tipps, Hinweise oder einen Link geben für Verkehrs POI,s WEST-EUROPA
    aber bitte nur mit roten Butten .
    Die von POI-Base sind mir zu schlecht erkennbar
    Das hat damit nichts zu tun, es handelt sich hier nicht um Steuergeräte, die per CAN miteinander sprechen.
    Auch VW lässt einige Teile in China produzieren
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
  • Das hat damit nichts zu tun, es handelt sich hier nicht um Steuergeräte, die per CAN miteinander sprechen.
    Achsooouu ^^.
    Und woher weiß man "genau", dass die für DAB+ statt für UKW/FM sind?
    Welchen sollte ich fürn Golf 5 nehmen, am besten einen vom 6er oder?
    ist die Liste sozusagen noch "aktuell" oder gibt es mittlerweile mehr zur Auswahl?
    Meine Frage ist zudem, welche Seite ist in Deutschland sozusagen immer verbaut, also beim Golf 5, Linke oder Rechte Seite? Zudem woher könnte man von den Daten her sagen, ob man einen Antennenverstärker ab Werk mit 1 oder mit 2 Fakra Anschlüssen verbaut hat? Ist der Verstärker nur für die Heckklappenscheibe zuständig oder auch für die Antenne aufm Dach ggf.?
    Zur Info der Daten bezüglich Abgleich: Ich habe ab Werk die Haifischantenne mit Navi, Telefon und FM/AM (UKW) verbaut gehabt, sowie halt die Heckscheibenantenne.
  • Die Antennenverstärker werden innerhalb eines Modells eigentlich nicht ersetzt, also sind diese noch aktuell. Klar, für Golf 8 und andere neue Fahrzeuge kann es jetzt wieder weitere geben, aber mit der Liste sollte man auch so genug Ergebnisse auf eBay finden.
    Gruß,
    Christoph
    Meine RS4 Limo
    Instagram
