Okay, und weißt du bezüglich der Seite und ob 1 oder vielleicht 2 verbaut sind, also Single oder Doppel Fakra?
VW Golf 5 Antennenverstärker wechseln
- Golf 5
- Klausi8
der DAB Antennenverstärker hat immer 2 Fakra Anschlüsse und sitzt zumindest beim Golf 6 auf der linken Seite. Rechts ist dann die andere FM Antenne mit nur einem Fakra Anschluss.
Hmm, in deiner Liste stehen aber auch welche drinne, die nur einen Fakra Anschluss haben...
Hmmm, dann sind diese vielleicht doch ohne DAB. Welche davon denn? Dann prüfe ich das.
Ich meine ich hätte gestern 2-3 Stück gesehen.
Warum haben die mit DAB überhaupt 2 Fakra Anschlüsse?
Was ist, wenn ich Serienmäßig nur einen Fakra Anschluss verbaut habe?
Dann ist das eine Weiche für DAB und FM, FM bleibt ja mit Diversity und DAB kommt dazu. Wenn Du nur einmal Fakra hast hat das Auto kein DAB.
Rechts einbauen!!! Links wird nur ein kleiner Streifen der Heckscheibenheizung als Antenne genutzt (hatte ich fälschlicherweise erst so, da ist der DAB+ um einiges schlechter). Rechts dagegen nutz nahezu die komplette Heizung als Antenne.
Also, bei mir ist das folgendermaßen Verbaut:
IMG_20200909_235636502.jpgIMG_20200909_235237673.jpgIMG_20200909_235750774.jpgIMG_20200909_235247931.jpgIMG_20200909_235257996.jpg
Wie man sieht, habe ich die " 1K6 035 577 AC " mit diesem langen ollen Kabel daran, was auch fest "verbaut" ist am Verstärker.
Ach und wie man sieht auf der Linken Seite verbaut und es wird für UKW der kleine Streifen verwendet.
Also, ich müsste jetzt den neuen DAB Verstärker auf der Rechten Seite verbauen und wie auf dem letzten Bild an dem kleinen Anschluss der Heckscheibenheizung mit "anlöten"?
Welcher Anschluss von den beiden, egal an welchem Verstärker ist den für DAB und welcher für FM?
Kann ich auch die Große Antenne also die Heckscheibenantenne und die mit dem kleinen Steifen benutzen? Oder lohnt sich das nicht und man sollte gleich die für die "große" Heckscheibenantenne nutzen? -
Kann ich auch die Große Antenne also die Heckscheibenantenne und die mit dem kleinen Steifen benutzen? Oder lohnt sich das nicht und man sollte gleich die für die "große" Heckscheibenantenne nutzen?Anhand deiner Bild sehe ich, dass es scheinbar deutliche Unterschiede zum 6er gibt (hätte ich so nicht gedacht). Daher möchte ich meine Aussage für den 5er revidieren. Aber einfach gesagt, der Verstärker sollte an den Anschluss der Heckscheibenheizung, der am meisten Fläche als Antenne nutzt.
Hier im Bild sieht man was ich meinte. Der linke Verstärker (der auch hier für DAB+ genutzt wird) nutzt nur einen schmalen Streifen für den Empfang, wo hingegen der rechte nahezu die ganze Scheibe nutzt. In wie fern das beim 5er umsetzbar ist, kann ich nicht sagen.
Ja, links ist der kleine Streifen sozusagen und rechts naja müsste man irgendwo am Heckscheibenanschluss anschließen ob DAB und Heckscheibenheizung sich gegeneinander wie bei FM/AM in die Quere kommen, denke ich eher weniger, da es ja Digital und nicht Analog ist, hoffe ich .
Ich weiß eh nicht wie der "Verstärker" generell bei VW Funktioniert, da ja keine aktive Stromquelle extra angeschlossen wird, dann müsste das Radio doch eine Stromquelle mitsenden sag ich Mal um, dass der Verstärker überhaupt Strom bekommt um das Signal halt zu verstärken
Ja das ist eine Besonderheit der VW Radios, die geben 12 Volt aufs Antennenkabel worüber der Verstärker gespeist wird. Deshalb gibt es auch oft die Frage wegen schlechtem Empfang bei Fremdradios, da muss ein Phantomspeiseadapter dazwischen der die 12 Volt aufs Antennenkabel gibt.
http://www.team-dezent.at/anle…g_2te_scheibenantenne.pdf
Vielleicht hilft das hier zur Aufklärung, wie die Heckscheibenantenne im Golf V funktioniert. 1 Verstärker muss dann wohl gegen einen mit DAB gewechselt werden.
Hmmm okay, was mich wundert, ich habe in der Heckklappe gar keinen Entstörfilter sitzen Braucht man den nur bei keine Ahnung AM oder so? Ich denke bei DAB braucht man die nicht oder ?
Ich glaub nur eine Antenne hat den Filter, das ist die Antenne, mit der du Radio hörst. Die zweite Antenne scannt permanent nach neuen Radiosendern und nach neuen Frequenzen deines aktuellen Senders, die muss nicht entstört werden.
Also wahrscheinlich Analog Empfang?
Bloß was ist die zweite und was die erste Antenne? Ich meine bei DAB gibt's ja sozusagen hinten am Radio nur einen Anschluss, also das würde eh nicht funktionieren. Da müsste man sich anhand des Golf 6 orientieren... Ich meine DAB hat ja auch nahezu feste Frequenzen, also viel mit Frequenzwechsel hat das da nicht zu tun
