Habe ein 6R Tacho bei mir liegen das würde ich gerne einbauen. Was mir aufgefallen ist die Blende muss getauscht werden. Hab jetzt paar Beiträge gefunden wo die vom Golf Plus verwendet werden. Hat das schon jemand hier gemacht ? Grüße danke im Voraus!!!
Hat Jemand hier aus der Gruppe ein Golf 6R Tacho im Golf 5?
- Golf 5
- cayen1989
Frage doch einfach direkt bei VAGmods oder den bekannten Alternativen nach. Die Wegfahrsperre muss ja eh angepasst werden.
Ich hatte auch schon diverse Tachos im 5er verbaut das haben hier mittlerweile recht viele...
Wegfahrsperre bleibt drinne da der Motor und MSG vom R mit rein kommt in mein 5er gti
Ja, nimmst einfach nen Gehäuse vom Golf 5, scirocco usw..
Ich fahre den 6R Tacho mit Scirocco Facelift Gehäuse.
Ja blöd ist das von meinem Gtii passt leider nicht da die Temperatur und Tankanzeige unter der MFA sitzt. hab jetzt gesehen das viele eine Blende vom Golf plus nehmen. Aber da fehlen mir bisschen was an der Optik
Scirocco Faceliftgehäuse...
Danke dir , passt das dann auch mit den Tastern für Uhr Einstellung und Tageskilometer oder wie wird das gemacht ?
Tasten und so passen schon, dass Problem ist nur das die Tachoscheiben vom 6er Tacho (generell alle) bei den Tachoblenden Scirocco und Golf Plus eher bescheiden aussehen, da dann der Chromrand fehlt. Hier sollte man wirklich direkt aufs Facelift Scirocco Gehäuse umbauen. Da passen die 6er Tacho Scheiben besser zum Gehäuse.
Wäre dann das hier richtig ?
Ist doch dann einfacher direkt das ganze Scirocco Tacho zu verbauen oder ?
Ja, ist eines.
Jein, weil du dann eben doch die Wegfahrsperre und den KM-Stand anpassen lassen musst. Wenn du die Inmereien beibehalten kannst und nur die Blende tauschst entfällt dieser Aufwand.
Du kannst auch erstmal den Golf 6 Tacho in dein Armaturenbrett stecken. Der passt da trotzdem rein und die Schraubpunkte passen auch. Kannst an einigen Stellen dann einfach längs das Gehäuse gucken. Dann kannst du dir in Ruhe ein anderes Gehäuse besorgen.
