Hallo zusammen....
Ich habe bei meinem Golf ein großes Problem.
Es handelt sich um einen Golf 5 2.0 Tdi Produktionszeit 31.08.2006.
Habe gerade Premium Tacho montiert.
Leider spinnt der KI jetzt:
Das Display meldet Fehler: Bremsen werkstatt! ESP OFF
blinkt:ABS,TMPS,Handbremse,auch auf Dauerpiepsen.
Tachonadel geht nach ca. 30sec runter und dann wieder hoch,wenn die Geschwinidcheit unter 15km/h ist.
Das wiederholt sich immer wieder.
5N0 920 833C neues Tacho(die Anpassung ist schon gemacht)
1K0 907 379B alte ABS Block
1K0 907 379AC neu besorgt(leider Stecker problem-Pin unterschied)
1K0 907 379B hat nur 25 od.26 pin,1K0 907 379AC 47pins.
Habe die Information erhalten das ich der Stecker umpinnen kann!?
Oder benötige ich ein anderes Steuergerät?
Jede Hilfe ist willkommen.
Sorry für Grammatikfehler,schreibe aus Kroatien.
Danke im Voraus!
