Warum kommt es eigendlich zu der Ungenauigkeit beim Tachowert bzw.
warum zeigen die Tachos in der Regel mehr an als man fährt?
Weil du keine exakten Werte hast, die du messen koenntest. Der Reifen verschleisst und dadurch aendert sich sein Umfang. Dadurch hast du schon zwischen neuen und alten Reifen Unterschiede. Dazu kommen unterschiedliche Maße bei den verschiedenen Reifenherstellern. Und dann vergroessert sich der Umfang auch noch bei hohen Geschwindigkeiten. Der Schlupf zwischen Reifen und Strasse kommt dann auch noch dazu.
Und ganz wichtig bei solchen Sachen: Wer misst misst Mist.
