Byte 0 Bit 4 -> Tagfahrlicht Nordamerika aktiv aktivieren
Byte 0 Bit 0 -> Nebelscheinwerfer verbaut aktivieren
Byte 1 Bit 5&6 auf 00 sprich beide Inaktiv
Byte 2 Bit 5 -> Tagfahrlicht (TFL) als Standlicht aktiv aktivieren
Byte 11 Bit 0-6 Dimmung Standlicht vorne eintragen. Hier empfielt sich 10% ergab bei mir den HEX Wert 0A Bit 7 nicht gesetzt
Byte 17 Bit 4 Tagfahrlicht (TFL) über Nebelscheinwerfer (NSW) aktiv aktivieren
Byte 20 Bit 0-6 Dimmung Tagfahrlicht (Standard 92%) sollte man so lassen (HEX: 5C)
Zusätzlich kann man dann noch beim Blinken auf Standlicht dimmen
Byte 8 Bit 7 aktivieren (nur in Verbindung mit Byte 2 bit 5)
Das ganze läuft hier über ein 30 Byte Bordnetz 3C8. Sollte aber auch bei 30 Byte 3C0 gehen.
Gruß Matze
