Du könntest am Scheinwerfer direkt an sie PIN's gehen und mit einer separaten Stromversorgung testen.
waphels Golf 6 Trendline
- Golf 6
- waphel
Morgen wird die Versicherung informiert. Leider macht der Scheinwerfer überhaupt nichts.
Und heute war ich noch unterwegs und habe eine GTI Aga abgeholt.Dann war ich noch auf dem Schrottplatz und habe eine MAL Blende mit grauer Naht bekommen, Auspuffgummis für die AGA geholt und ich habe ein PLA Steuergerät gefunden. Leider war das Steuergerät von Innen nass, aber ich habe das jetzt mal auseinander gebaut und lass das mal trocken.
Mal sehen ob das noch läuft.
Jetzt fehlt nur noch die GTI Heckstoßstange, damit die AGA auch ran kann.
Kurz Offtopic: Kennt sich jemand mit Ford Teilenummer aus ? -
Ein kleines Update von mir.
Leider bin ich letzte Woche mit meinem Golf liegen geblieben.
Schuld war ein Massefehler im Antriebs Can. Aber jetzt läuft er wieder
Heute ging es an den Einbau von dem GTI Heck und der GTI Aga.Das Heck passt p&p, nur die AGA leider nicht
Der Auspuff an der Verbindungsschelle zum MSD vom 1.4 CGGA ist leider kürzer als vom GTI. Somit fehlten ca 40cm Rohr.
Also habe ich den originalen Auspuff vorerst wieder eingebaut
Kommende Woche hole ich mir ein Edelstahlrohr und dann sollte auch alles passen
Ebenfalls habe ich mir schon mal vorab einen neuen Halter für die Frontkamera besorgt, weil mein derzeitiger leider nicht so toll ist. Aber der wird erst angebaut, wenn die Scheibe gewechselt werden muss
Morgen werde ich hoffentlich endlich das Projekt PLA beenden. -
Sehr ärgerlich, sowohl die Geschichte mit dem Massefehler als auch das fehlende Stück Rohr. Aber das Heck wird dann schon sehr stimmig aussehen.
Läuft
Danke an Marius, der mir wieder geholfen hat
Morgen werde ich hoffentlich endlich das Projekt PLA beenden.Erinnert mich an den Umbau mit der Facelift Front am Jetta, 3x angebaut bis ich alles hatte von außen nicht gesehene Teileänderungen etc...
Grüße
Bisher gibt es nicht viel über den Golf zu berichten.
Er fährt, aber mein Flexrohr ist undicht, was ich aber demnächst tauschen werde.
Ölwechsel, alle Filter und Bremsflüssigkeit stehen auch an.
Leider habe ich beim Einlenken immer ein knackendes Geräusch. Ich weiß leider nicht mehr, was es sein könnte außer die Antriebswelle.
Gewechselt wurde schon:Radlager, Koppelstange und das Domlager.
Ich hänge gleich einmal ein Video ran.
https://www.youtube.com/shorts/9MLSJVZcqpc
Zwei Mal ist das Geräusche zu hören.
Dann wurde mein Scheinwerfer wegen dem Riss gewechselt und ich habe den alten behalten.Dank Marius kam ich auf die Idee, es nochmal zu versuchen, den Scheinwerfer zu öffnen, ohne das Glas zu beschädigen.
Es hat auch geklappt und ich werde die schwarz lackieren wie beim Golf 6 R.
Eine DLA Linse könnte ich ggf auch verbauen, aber das steht erstmal nicht auf der Liste ganz oben.
Die Linse habe ich auch gleich gesäubert mit Isopropyl.26219BB7-8826-4408-B348-9722CD3C1506.jpeg85D18A01-889F-4CAC-B463-76CE3BEE21D1.jpegB3943096-A26C-4C19-8CDC-7F6811367AE5.jpegC5073336-50ED-4876-816D-9CD1C2D0438D.jpeg545AA387-F61A-47E1-A789-D6A039F82AAD.jpeg874B26F4-97BC-46C3-9E3D-6104D264B92B.jpeg
...Alles anzeigen
Tippe auf Traggelenk oder ggf. noch Spurstangenkopf.
Heute habe ich mal die Blenden angeschliffen und in schwarz lackiert.
Ich muss sagen, mir gefällt das ganz gut.
Jetzt fehlt mir nur noch ein Scheinwerfer für die Fahrerseite -
Das verspricht, eine angenehm düstere Angelegenheit zu werden. Die Blenden in schwarz glänzend hätten mir noch besser gefallen, wobei der Kontrast zu den matten Teilen hinter der Scheibe des Scheinwerfers wohl verloren gehen würde.
Ich bin leider kein Lackiertalent, aber mit schwarz Matt geht das immer ganz gut und ich finde, dass es zum Rest ganz gut passt.
Also Sebist93 du hattest mit deiner Vermutung recht.
Gestern habe ich meine Bremsflüssigkeit wechseln lassen und dabei haben wir festgestellt, dass leider das Traggelenk und die Antriebswelle rechts defekt sind.
Aber wenigstens weiß ich jetzt, woher das Poltern/Knacken kommt.
Eine komplette Antriebswelle und ein neues Traggelenk habe ich gestern gleich bestellt und wird dann nächste Woche eingebaut.
Mein Flexrohr muss auch ersetzt werden, wobei man schon sieht, dass die Stehbolzen am Abgaskrümmer mit abreißen werden
Also darf der Krümmer gleich mit raus und was wir noch gesehen haben (zu meiner eigenen Schande muss ich gestehen, dass das bisher immer übersehen habe), dass an der Hinterachse eigentlich alle Gummilager defekt oder Riss haben.
Jetzt bekommt die Hinterachse auch gleich alle Gummilager inkl. Lenker neu, wobei jetzt erstmal mit der Antriebswelle und dem Traggelenk angefangen wird.
Man merkt langsam, dass das Auto doch alt ist
Es gibt mal ein wieder paar Updates.
Ich habe auf der Beifahrerseite das Traggelenk und die Antriebswelle gewechselt und das Geräusch ist leiser geworden, aber leider nicht ganz weg. Dafür ist das Knacken beim Lenken komplett weg
Des Weiteren habe ich endlich den erhöhten Ladeboden auf dem Schrottplatz gefunden und eingebaut.
Leider geht meine Beleuchtung für die MuFu-Tasten nicht mehr und weil ich sowieso gerade das Lenkrad auseinander gebaut hatte, weil ich den Kranz von Chrome auf Schwarz geändert habe, habe ich die Tasten gleich mal genauer angeschaut.
Auf der Platine der Tasten ist ein Widerstand?? defekt, wie man unschwer erkennen kann
Die Tasten gehen zwar noch, aber die Beleuchtung funktioniert nicht mehr, also muss ich auch noch neue Tasten suchen.
Aber dafür ist mein Flexrohr auf dem Weg zu mir und die Teile für die Hinterachse werden jetzt auch bestellt.
In der Zwischenzeit habe ich die Lenkradspange verbaut und ich konnte günstig an die Tachoscheiben von einem Golf GTI mit der roten Unrandung kommen.
Dank Marius336 hatte ich die passenden Parameter, um die Skala von 240 /km/h auf 280km/h zu ändern.
Jetzt ist als nächstes definitiv das Flexrohr und die Hinterachse dran
