ich würde ja auf Klimaautomatik umbauen
Hatte ich auch erst überlegt, aber leider ist mir der Aufwand zu groß für die Verbesserung und Optik ?
Heute sind die originalen GTI Seitenschweller angekommen. Ich werde diese noch richtig sauber machen, das Kunststoff aufbereiten und dann montieren?
Bei VW muss ich mir dann noch die Halter für den Unterboden kaufen und die Stecker für die Hochtöner hinten, weil diese derzeit nur provisorisch angeschlossen sind und ich noch die Verkleidungen mit den Hochtöner liegen habe.
Jetzt habe ich die alten Hochtöner von vorne hinten in die alte Verkleidung eingebaut, aber ich möchte es wie ab Werk haben.
Heute habe ich den Golf einmal gesaugt, gewaschen, poliert und gewachst.
Der Nachteil ist aber, dass man dann immer die ganzen Dellen sieht
Die Seitenschweller habe ich auch montiert.
Ich habe die Schweller noch aufbereitet. Auf dem Bild sieht man gut, wie der Schweller auf dem Bild links unten nicht bearbeitet ist.
Ich freu mich aber schon wieder auf die Sommerfelgen
Jetzt sieht der kleine schon richtig erwachsen aus. Jetzt muss aber noch das Heck folgen in GTI oder GTD Optik (was einem lieber ist) um das ganze abzuruden. Auch das der Grill komplett in Schwarz ist, steht ihm sehr gut. Und wenn du das Heck gemacht hast, muss er unbedingt etwas näher zum Erdboden, das unterstreicht den sportlichen Look dann nochmal, bzw sieht dann erst "richtig" aus. Weil den GTI/GTD gab es meines Wissens nach nicht mit Schlechtwegepaket?
Edit: Gerade gelesen, dass schon ein Gewinde drin ist, sehr gut. Hat man bei den letzten Bildern garnicht so gesehen. Vermutlich wegen der kleinen Winterreifen
Der Golf wird einfach immer besser. Sehr schöne Neuerungen.
Danke und es wird noch das originale GTI Heck folgen inkl der originalen GTI Aga.
Ich fahr leider schon mit der tiefsten zulässigen Höhe. Aber mit den Sommereifen sieht das wieder ganz anders aus. Jetzt sind das halt nur 15 Zoll mit 195 Breite. Und am Grill kommt noch ein R-Line Emblem.
Ralfer danke dir mir auch und die Farbe gefällt mir immer mehr, auch wenn ich erst nicht so der Fan davon war.
Heute habe ich mein Radlager gewechselt weil es schon angefangen hat Geräusche zu machen aber das geht ja zum Glück beim Golf relativ einfach
Leider war mir zuerst das falsche Radlager geschickt ( 4 Schraubpunkte statt 3 ) aber zum Glück ist das neue relativ schnell angekommen.
Weil ich das Traggelenk eh lösen musste, habe ich das auch gleich mit erneuert
Mein neuer 3D Tacho liegt auch schon bereit mittlerweile ist dieser auch an meine WFS angelernt.
Den werde ich jetzt die Tage einbauen.
Hättest auch gleich auf den anderen Radträger umbauen können , damit auch größere Bremsen passen
Erstmal ein frohes neues Jahr
Aber leider ist mir kurz vor Silvestern mein Kühler auf der Autobahn kaputt gegangen, weil etwas auf der Straße lag
Somit bekommt der Golf morgen einen neuen Kühler und die Standheizung wird auch schon mal mit eingebaut.
Falls jemand die originale Anleitung von Webasto für den Golf 6 1.4 MPI hat (1314418a ist das Einbaukit), immer her damit, ich finde diese leider nicht mehr im Internet.
Von meiner Nachrüstung konnte ich dir die Anleitung 1314425B für den 1.6 MPI anbieten, oder für den 1.4 TSI / 1.6 TDI.
Ich hab bei meinem zwar den Nachrüstsatz von Webasto genommen, aber elektrisch wie ab Werk über das Klimabedienteil gesteuert. Also waren die Anleitungen eigentlich mehr zum Ideen holen wie es verbaut werden soll, als jetzt wirklich 1:1 umgesetzt
Wie hast du das bei deinem vor? Komplett den Webastosatz, oder auch mechanisch Webasto / elektrisch VW?
Coffeeseeker ich verbaue die Standheizung nur, wie die Nachrüstlösung es von Webasto vorsieht, also auf der Fahrerseite wegen meiner GTI Stoßstange.
Verkabelt wird alles nach dem SLP von VW. Das Steuergerät inkl der Antenne ist schon in der C Säule nachgerüstet.
Leider gab es den 1.4 MPI nie mit einer Standheizung ab Werk.
Das passende Klimabedienteil habe ich auch gleich bei der Nachrüstung der Sitzheizung eingebaut.
Den Kabelbaum habe ich soweit auch schon fertig, nur ich bin mir unsicher, wo ich die Standheizung in den Kühlkreislauf hängen soll.
Heute habe ich den Kühler gewechselt, aber es lag doch nicht an dem Gegenstand auf der Autobahn. Der Kühler war einfach durch.
Die Standheizung habe ich leider noch nicht eingebaut, weil mir leider noch Stecker fehlen
Aber so wird es wenigstens nicht langweilig
Ach und ich habe mir selbst was gebastelt um die Front in die Servicestellung zu bringen
Hast du vielleicht die TNs von den Schläuchen für mich? Wollte auch noch meine Standheizung nachrüsten
Seit heute hat mein Golf ein neues Problem.
Der Fernlicht Shutter auf der Beifahrerseite geht nicht mehr.
Im Autoscan sind keine Fehler hinterlegt und man hört auch kein Geräusch, wenn man das Fernlicht betätigt.
Hat jemand eine Idee, was man prüfen kann, ob der Shutter defekt ist ?
Der Scheinwerfer hat sowieso einen Steinschlag, aber gucken würde ich trotzdem gerne.
