ich hab mal eine Frage,
mein Golf hat das Problem das er mit einem Anhänger hinten dran höchst arbeit leistet. Genauer gesagt der Turbolader.
Dies hat zufolge das ich einen Relativ hohen Ölverbrauch habe. Wenn ich viel Hänger fahre brauch ich auf rund 7.000 km rund 1 Liter öl. Ohne Anhänger braucht er praktisch so gut wie nichts.
Ich habe festgestellt das wenn ich den Hänger im Wintermodus ziehe der Ölverbrauch auch zurück geht. Hier wird die Kennlinie vom Gaspedal und der Ladedruck reduziert.
Allerdings ist der Wintermodus nach jedem neustart aus und die Gaspedal Kennlinie ist absolut kacke.
So kam ich zu der Idee einfach per VCDS den Turbolader geringfügig in der Leistung zu reduzieren. Ist so was überhaupt möglich?
Im Netzt habe ich nur von Leistung erhöhen gelesen und nicht möglich da mehr angepasst werden muss.
Da der Golf im Winterprogramm aber die Leistung ja breits Reduziert, sollte es doch auch möglich sein das dauerhaft einzustellen? Oder kann ich ggf. Den Wintermodus so umprogrammieren das die Gaspedalkennlinie besser wird? Sprich er nicht erst nach 3/4 gas annimmt?
Beide Lösungen wären ok.
Ich habe übrigens ein Golf V GT Sport Bj letztes Quartal 06 2.0 TDI mit 170 PS
