Ja ab BCM (golf6 eos ab 2010) gibt es ja den Menüpunkt licht und sicht sowie das komfortmenü.
Das es ein c erst kann bei s/w farb tachos kann sein da vorher das komunikationprotokoll nicht BAP war sondern DDP.
Seb's Eos 2.0 TDI
- VW Sonstige
- sebist93
Für das Licht und Sicht Menü wird ein BCM fällig.
Wenn ich mich richtig erinnere, hat jemand im Eos Forum mal was Anderes geschrieben. Mit dem richtigen AFS kommt das Licht- und Sichtmenü auch ohne BCM wieder und zeigt dann nur den Punkt Kurvenlicht und Rechts-/Linksverkehr. So hat es zumindest mal jemand berichtet. Mal schauen ob es sich bewahrheiten wird.
No Sebi, iss nich geht nur mit S/W Tacho aus den ersten Baujahren und recht niederigen Sw Ständen im Tacho
Doch Leute geht. Im Assistenzmenü Kurvenlicht und im Licht- und Sichtmenü Reisemodus.
Nachzulesen hier http://bronken.cybermainzel.de…t%20B6%20freischalten.pdf
und hier https://www.eos-forum.de/index…&postID=271580#post271580 -
Das wusste ich auch noch nicht kann ich aber gleich testen dann wissen wir es genau was im Eos geht müsste ja im Touran auch gehn
Wird aber noch einen Moment dauern -
Der Passat hat 0142, muss ich gleich mal probieren
ich hab das hier damit sollte es ja im Touran dann in jedem Fall möglich sein
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\5M0-907-357-V2.lbl
Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Bauteil: AFS-Steuergeraet 0148
Revision: 00H04000 Seriennummer:
Codierung: 3293188
Betriebsnr.: WSC 33634 134 84768
VCID: 3424CF6B5750AAE4F5-8060Subsystem 1 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0001
Codierung: 00000050Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 941 329 Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0001
Codierung: 00000050Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Sebastian hatte Recht es geht doch wie man dem Bild unten entnehmen kann
OK hattest recht, wiederwas gelernt.
Super das es solche fähigen Leute gibt!!!
Danke Sebi.
Hi, ab Index C sollte der Menüpunkt Kurvenlicht und der Urlaubsmodus zu aktivieren sein.
In meinem Passat von 09 gehts. Codierung hab ich 2311185 -
So, ich muss auch mal endlich ein Abo da lassen. Immer wieder saubere Veränderungen hier
Kurvenlicht im Assistenzmenü, sowie Reisemodus im Licht- und Sicht Menü wurden erfolgreich aktiviert.
Steuergerät Index C mit SW 0142.Jetzt sind erstmal einige Grundlagen dran, um für weitere Nachrüstungen vorbereitet zu sein.
Auf der Liste stehen Lenkstock, PDC (1K8) und irgendwann dann die Königsdiziplin BCM.
Dann könnte ich noch dem ESP ein Upgrade verpassen, aber da trau ich mich nicht so recht dran. Lenkgetriebe habe ich ja schon vor längerer Zeit erledigt.Mal schauen für welches dieser Projekte ich als erstes Schnäppchen finden kann
Was bewirkt der Reisemodus?
Schaltet zwischen links und rechts Verkehr. Sonst müsstest du die Scheinwerfer abkleben wenn du nach England fährst.
