USB Block umlöten?
- Golf 5
- Matthias97
Der Anschluss ist z.B. Für das RCD510. Du kannst es natürlich umlöten. Hab ich auch gemacht, bei mir dient es jetzt nur als Stromquelle zum Handy laden.
Wo bekommt man denn das Gegenstück dazu, oder muss man den Block auseinander nehmen und dann umlöten?
Kalle -
Zu dem Gehäuse gehört ein Kabel das man natürlich mit kaufen sollte.. Das schneidest du ab und lötest es passend an ein Gegenstück an. Es sind 4 Kabel, plus minus und die 2 Datenleitungen.
Die Buchse und kabel scheint man aber nur Fernost zu bekommen oder gibt es auch Anbieter aus Deutschland?
Gruss
Kalle -
Hier der Thread dazu:
USB Buchse neben esp schalter?Ist genau wie g3FreAK sagt, einfach kabel abschneiden und usb stecker dranlöten oder sich ein adapter kaufen.
Da muss nix gelötet werden. Es gibt ein passendes Kabel mit USB Stecker. Hab das selber so verbaut.
Habe mir nun die Buchse mit Kabel bestellt, werde es aber nur nutzen um mein Handy und co zu laden da der aschenbecher dann zu bleiben kann. Oder ich lege das kabel mit adapter ins das handschuhfach um es mit dem yatour Interface zu verbinden. Bin mir aber noch nicht sicher.
Kalle -
Hast du da mal einen Liken zu?
Habe versucht ein usb kabel dran zu löten,was aber nicht funktioniert da ich die Belegung nicht heraus finde, und ich auch nicht so die Geduld habe. Brauche das kabel aber mit dem USB A Anschluss
Kalle -
Entsprechende Adapter kann man bei Ebay finden.
Beispiel: *klickmichichbineinlink* (Affiliate-Link)Was die Belegung der Selbstbauvariante betrifft, einfach den Stecker der einen Kabelhälfte in die Buchse der anderen Kabelhälfte stecken, und mit einem Stromprüfer prüfen, welche der vier Kabel zusammen gehören.
Die lötet man dann entsprechend zusammen, Lüsterklemmen funktionieren aber notfalls auch. -
Das Kabel aus dem link passt also in die Buchse die in die mittelkonsole kommt?
Selber verbinden via löten habe ich probiert, da ich aber grobmotoriker bin komme ich mit den Mini Litzen nicht ganz klar. Deshalb suche ich auch das fertige kabel.
Kalle -
Zu der Buchse in der Mittelkonsole gehört ein Kabel mit zwei Steckern.
Der grüne Stecker des Kabels kommt in den USB-Block, und der gelbe Stecker, der normalerweise ins Radio kommt, kommt in diesen Adapter. -
Das ist jetzt natürlich musst da ich den gelben steckter abgeschnitten habe. Dann brauche ich beide kabel neu.
Haha echt dumm gelaufen bei mir
Kalle -
Auf die Gefahr hin, dass jetzt der eine oder andere Elektriker hier in die Tastatur beißt...
Aber meiner Ansicht nach wäre es das Einfachste, wenn du das abgeschnittene Kabel einfach mit einer Lüsterklemme an das andere USB-Kabel schraubst.
Das sollte selbst ein Grobmotoriker hinbekommen. -
Danke für den Tipp aber das ist pfusch, darauf habe ich keine Lust. Dann kauf ich mir lieber die Kabel neu und alles ist gut.
Werde es so machen, denke ich....
KalleEDIT: Wo bekomme ich denn jetzt das kabel her mit dem grünen und gelben Anschluss saß original bei der buchse dabei war?
