ET40 und 225er bei 45mm Tiefer sollte eigentlich noch passen, sieht aber schei**e aus, weil du dann hinten ausgleichen musst damit die gleich rausstehen mit min 10er platten und dann hast du spätestens hinten ein problem (mit tüv sowieso)
Fällt das denn so auf, wenn die Reifen hinten 1cm weiter drinnen sind? Ich wollte eigentlich nur Felgen, Federn, Tüv - fertig!
Ohne Spurplatten, Kotflügel ziehen etc.(ok die berühmte Schraube würde ich ja noch rausdrehen^^)
und alles unter ET50 oder ET48 beim Ver golf winken viele Tüv stationen direkt ab und lassen dich ohne eintragung wieder wegfahren . Wird da nicht gern gesehen
Was? Also unsere Tüv-Station im Ort ist schon nicht ohne. Aber so streng sind die nun auch wieder nicht.
Aber das mag auch da dran liegen, dass ich einen netten Prüfer kenne
