jojo Benni mach mal Foto vom Diagramm,
mags au mal sehen
..:: 1,8T mit Chip ::-VS-:: 2,0 TFSi ::..
Original von spiv
du wirst schneller seinDas stimmt so nicht ganz, bin gegen einen Serien GTI Golf V gefahren und er ist gaaanz langsam weg gezogen, beide aus ca. 30Km/h aus dem 2. Gang.
kann ich mir jetzt net vorstellen, ich will den 1.8T net schön reden, aber wenn dann merkt man den mehr Hub und PS erst bei höherer Geschwindigkeit, und da der Golf V schwerer ist, ist der Unterschied vernichtend gering ! Da hast nen groben Bedienfehler beim schalten begangen
Nicht wirklich, ich habe richtig geschalten und das Gewicht weicht auch nicht so sehr von einander ab. Der 5er hat aber mehr Kraft in jeder Drehzahllage. Bin neulich einen Probe gefahren und der läuft schon verdammt gut!
naja ich sag das, weil Kolleg hat au einen und der geht kein Stück besser,
auch im Jubi Forum Forum hatten schon einige das Erlebnis einen vor die Flinte zu bekommen mit der selben Meinung. Aber gut Turbos streuen halt gerne. Kann sein das seiner mehr streut als deiner !? -
Fahre dein AGU mit Lader vom AUQ mit Programm was leider nicht optimal abgestimmt ist wie ich meine. Seiner war angeblich Serie!
Werden es nochmal versuchen wenn ich eine vernünftige Abstimmung habe. -
hö ?
also hast du nur den 150er ??? Mit Chip oder was ?
Weil die Lader sind normal die gleich, der KKK03 wurde zwar mal modifziert aber kp ab welchem Baujahr !? -
Der Lader vom AUQ ist nicht gleich dem vom normalen 150PSer. Ist aussen optisch und von den Abmassen her gleich, das Verdichtergehäuse samt Rad ist aber geändert. Habe mich vorher extra bei unserer Motorenentwicklung schlau gemacht. Laut Explosionszeichung stimmt das auch so!
SteffenS2Limo
Welchen K03 hast du jetzt? Beim AGU war es der K03-011 und beim AUQ? Der K03-053? -
K03-053 vom 2003er 25 Jahre GTI
JO da sollte mit einer vernünftigen Abstimmung ca. 20 PS mehr drinnen sein als mit dem K03-011. Man merkt den unterschied schon recht deutlich. Hatte früher auch den K03-011 gechipt und jetzt den K03-058 (neu Abstimmen lassen).
Aus welchem Modell ist der 058? Was kommt dabei rüber?
Original von SteffenS2Limo
Aus neueren quereingebauten 150 und 180PS Motoren. Macht ca. 15PS Unterschied bei guter Programmierung zu z.B. einem 011 (z.B. aus dem 150PS AGU). -
Sollte gleich viel bringen wie der 52/53er. Haben doch alle drei einen größeren Verdichter und statt wie beim alten K03-011 statt 12 kleine nur 8 große Schaufeln. Wie beim K04.
Der 058er ist lt. BW aus dem Beetle.Lt. BorgWarner sind die Lader (52/53/58), ohne Schaden zu nehmen, für ca. 215PS gut. Der 011er zB.: für ca. 195. Also via Chip.
