Schöne Schei*e.
Ich drück die Daumen das der Gute wieder richtig ordentlich hergerichtet wird. Und dann wird die DWA+ Nachrüstung durchgezogen!
Schöne Schei*e.
Hey Ralfer,
hab mir eben mal die Anleitung zum Nachrüsten der DWA+ angesehen. Es klingt nach einem wirklich interessanten Umbau. Diesen traue ich mir allerdings nicht alleine zu.
Wenn du vllt Lust auf einen Schraubertag mit mir hättest, würde ich durchaus mal vorbeikommen. Gemeinsam schaffen wir das garantiert.
Würde mich freuen.
Grüße...
Sehr ärgerlich.. Hoffen wir mal, dass VW das vernünftig hin bekommt!
Bist ja leider nicht der erste..
Kannst auch die DWA+ vom Golf 6 nehmen, ist einfacher zu verbauen und wird wahrscheinlich auch etwas besser funktionieren.
Ich hab darüber auch schon mal nachgedacht aber man hört doch immer wieder das diese schwei** die DWA auch auserbetrieb setzen
Wird der Schaden von deiner Versicherung übernommen ?
Ohje... die verdummte Menschheit...
Ohweia, vorallem liegts du ja etwas abgelegen. Hätte nicht gedacht, dass bei euch sowas passiert.
So ein Mist ich drücke dir die Daumen, dass alles schnell und problemlos abgewickelt wird.
DWA ansprechzeit nach manueller Tür Öffnung auf 0 Sekunden setzen.
Dann geht das Ding aufjedenfall schonmal direkt los bis der die ausgeschaltet hat.
Einfach per VCDS Tim? Und wo muss ich da rein?
Geb dazu mal Infos bitte
Genau Marcel, das geht über VCDS.
Hab dir mal die Codierung rausgesucht
Zitat von Touran-24.de
Steuergerät 09, Lange Codierung:
Byte 5 Bit 6 = 0 - Alarmverzögerung bei Mech. Öffnung starten
Byte 6 Bit 2 = 0 - Schließzylinder in Richtung Öffnen aktiv (Thatcham inaktiv)
Byte 6 Bit 4 = 0 - alarmverzögerung bei Mech. Öffnung aktiv
Perfekt, vielen Dank!
Und was bewirkt das jetzt genau?
Gerne Marcel
Wenn du die Tür manuell über das Schloss öffnest, hast du ca 30 Sekunden Zeit die Zündung einzuschalten, bevor die DWA auslöst.
Wenn du das so codiert, löst die DWA direkt bei Tür öffnen aus.
Und wenn die so schlau sind und von unten die Sirene abzwicken
Dann trifft man Maßnahmen damit die das nicht können
