Okey, gleich mal vorneweg, ich weiß, der Titel hört sich schon ziemlich bekloppt an, aber so ist das problem wahrscheinlich am einfachsten zum beschreiben...^^
Kurz vorneweg, hab meinen 5er erst seit 3Tagen, deswegen kann es sein das ich einfach was nicht beachtet hab...
Also:
Ich steh zum ersten mal mit meinem Golf an der Tanke, mach den Tankdeckel auf, nehm den Dieselschlauch, drück ihn rein, und drück den Hebel vom Tankschlauch durch...(wie ichs bisher bei jedem anderen auto auch schon gemacht habe :wacko: )...ergebniss: Er befüllt für ca 2sek und dann geschiet das gleiche wie wenn der Tank voll wäre : er bricht einfach ab...
Problem: Der tank ist nichtmal halb voll/leer...
Andere Lösungsansatz: ich lass den schlach genauso wie er voher war und drück den Hebel nur ganz leicht (so das nur sehr wenig rauskommt), es geht!...Aber bei dem Tempo steht man eben ne Stunde an der Tanke
Meine Lösungsversuche...:
Andere Zapfsäule...= the same
Nen Tag später nochmal probiert...= the same
Andere Tankstelle...= noch nicht probiert (obwohls an der noch nie probleme wegen sowas gab, tank da schon seit ich auto fahre^^)
So, wollte jetzt einfach mal wissen ob ich einfach was grundlegend falsch mache (ein kumpel meinte das man den schlauch vielleicht nach links oder rechts drehen muss bei neueren autos ), oder ob das stark nach nem defekt iwo im ganzen Tankmechanismus riecht....
Wäre euch sehr dankbar, falls ich einfach nur was falsch mache (obwohl ichs mir iwie nicht vorstellen kann ) oder es ein bekannter fehler ist, bin für jede info dankbar...
Dazu ist noch zu sagen das der Tankstutzen nicht immer gleich in den Tank "reingeht"...als ob er sich iwo ein bisschen verklemmt...ja schwer zu beschreiben ich weiß :wacko:
