Also das Rear Schloss(Symbol) ist weg habe nach der Anleitung klappen angelernt und gut war's...... Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe lade aber gern ein Bild hoch wenn du es trotzdem sehen magst.
Mfg
Climatronic bedienteil golf 6 in golf 5
Nee, brauchst nicht.
Meine Vermutung ging Richtung Passat oder T5 Bedienteil die im Fond auch ein abgespecktes Bedienteil haben das man am vorderen mit "Rear" sperren kann.Hast Du das der ersten Golf 6 Generation eingebaut?
Moin,
passt dieses Bedienteil in einen 5er Golf?
3AA907044BQ
Sieht zumindest identisch mit Modellen von Passat/Beetle aus, welche definitiv passen (3AA907044C,3AA907044AG,3AA907044BB, 5C0907044N)
Besten Dank im Voraus.
Passt. Kommt auch ausm Passat. Wer Teilenummern entschlüsseln kann, ist klar im Vorteil.
Danke.
Ja, meine Fähigkeitgen liegen eher an der Außenhaut des Autos. Innenraum(Technik) ist nicht meine Baustelle. Die Endung hatte mich nur stutzig gemacht, da gibts ja zig verschiedene. -
Nur weil Du selbst sagst, es wäre nicht Deine Baustelle von mir vorsorglich der Hinweis, dass es für diese Bedienteile keine im Golf V passende Blende gibt.
Blende bastel ich mir zusammen, danke trotzdem für den Hinweis
Ist es nicht so, dass die 3AA Bedienteile dauerhafte Fehler hinterlegen, was jene von z.B. Beetle nicht machen!?
Ich wollte es nur erwähnt haben...
Ja wenn man den Luftgütesensor nicht nachrüstet und einer wegen Kommunikation. Da funktioniert die Helligkeitsregelung der Displays nicht über den Lichtsensor im KI.
Und ein Fehler sollte auch immer auftreten. Falsche Grundeinstellung
Den bekommt man aber nicht weg bzw kann man auch ignorieren
ich hab den weg bekommen.
Welche TN hat dein Bedienteile ?
Fehler Grundeinstellung gibts nur wenn man vorher eins mit Econ Taste hatte. 2 Kommunikationsfehler wegen altem KI und altem Bordnetz sind normal und beeinträchtigen die Funktion nicht. Ob letztere wirklich beim Beetle Teil nicht auftauchen kann ich nicht sicher sagen. Bei @Black-Magic-G5 sind sie nicht drin, aber div. Weil er vorher eins mit Econ Taste hatte.
Ah danke Sebastian das erklärt es natürlich. Hab auch ein poti zwischen gebastelt. Daran liegt es wahrscheinlich.
Joo, der Poti schmeißt 2 Fehler, aber so Funktionieren wenigstens die klappen.
