Genausowas möcht ich haben
Soll nur dazu dienen mir die Uhrzeit anzuzeigen, mehr nicht
ZitatOriginal von 45weber
https://www.ebay.de/itm/2431982556&category=9887 (Affiliate-Link)
dann steiger gleich da mit *gg*
Nö nö, so blöd bin ich net.
Ich frag erstmal was die bei VW kostet und lass mich nicht dazu hinreissen das doppelte oder dreifache zu zahlen (siehe V6 Schürzen, Beetle Fußstützen etc pp)
EDIT: hier damit alle was davon haben
Teilenummer Beschreibung Euro
7M3 919 203 Y20 Zeitschaltuhr 45,24
7M0 867 659 Y20 Frontrahmen 2,90
7M0 867 660 Halteplatte 1,86
191 972 705 passender Stecker 4,64
Steckkontakte für Stecker
Subba,
wollt grad mal die Standheizung testen ob se funzt nach dem Sommer!
Ja ich weiss auch dass man sie alle 6 Wochen mal anmachen sollte auch wenns 30° C draussen sind!
Auf jeden Fall schaltet sie sich nach ner Minute oder so ab!
Im Heft steht dazu folgendes:
ZitatAlles anzeigen
Heizgerät schaltet sich automatisch ab = Störabschaltung
- Mögl. Ursache: Keine Verbrennung nach Start und Startwiederholung, Flamme erlischt während des Betriebes
-> Heizgerät ausschalten und erneut einschalten ( nicht mehr als 2 mal )
Hab ich gemacht, gleiches Ergebnis
und
ZitatAlles anzeigen
Heizgerät schaltet während des Heizbetriebes ab = Störabschaltung
- Mögl. Ursache: Heizgerät überhizt wegen Kühlflüssigkeitsmangel
-> Kühlflüssigkeit nach Herstellerangaben auffüllen
Hatte ja vor 2 Wochen ne kaputte Zylinderkopfdichtung, kann es sein dass deswegen das Teil net mehr funzt?
Also ab zu nem BOSCH-Dienst oder was soll ich machen?
Könnte wohl sein, daß sie SH nicht richtig entlüftet wurde
Ich würde mal zu Bosch fahren.
Jo,
mach ich morgen mal nach der Schule!
An den Temperaturen kann es ja im Moment net liegen oder?
Is ja noch net richtig kalt, sollte ja auch bei 30 Grad heizen wenn ich das wollte oder?
Ich teste meine SH nachher nochmal - mal gucken ob die noch funzt
Jetzt funzt se wieder!
Hab heute n Termin bei BOSCH für Donnerstag gemacht, dann nach HAuse und erstmal die Sicherungen der SH rausgemacht und wieder eingesetzt, ging ohne zu murren an, aber was ich festgestellt habe war verdammt viel Luft im Benzinschlauch der SH, kam wohl vom Sommer oder so!
Das mit der Luft ist wohl normal
Hatte meine SH gestern auch
62,09 € muss der Gewinner der Auktion zahlen
https://www.ebay.de/itm/2431982556&rd=1 (Affiliate-Link)
Hat sich das gelohnt für den Höchstbieder oder nicht?Weß ja nicht was da alles dazugehört (Frontrahmen, Halteplatte etc).
Weißt Du zufällig, ob es die auch in schwarz gibt (passend zur Jubi-Ausstattung)?
denke ich nicht, da die schaltuhr vom SHARAN ist und der hat nen perlgrauen himmel
Das mit der Luft ist normal, wenn man die SH lange net anwirft...
Deswegen sagte man mir auch.. mind. einmal im Monat die SH anwerfen. Ansonsten bekommt man Luft in die Schläuche... und das muß man dann wieder bezahlen...
Deswegen.. einmal im Monat anwerfen, auch wenn es so heiß ist..
Also bei mir läuft die SH jeden Tag! Entsprechend der Außentemperaturen wird nur die Innenheizung und die Laufzeit angepasst. So ist der Motor immer fast auf Betriebstemperatur wenn ich morgends losfahre. Und das Motoröl ist auch ruckzuck warm. So gefällt es dem Motor!
Wenn ich mal im Winter keine Zeit hatte vorzuheizen erschrecke ich mich beim losfahren immer über das wilde Knurren vorne im Auto!
kekeke.. net schlecht..
