Hallo Leute,
habe folgendes Problem... Aber auch erst seit dem Winter jetzt, beim Anlassen gibt es ab und zu so ein komisches Knarz Geräusch.
Außerdem ist jetzt immer nachm Anlassen die drehzahl nicht kurz vor 10 sondern immer so um die 5 rum. Also auch nachm Anlassen, z.B. beim stehen vor ner Ampel oder so is die Standdrehzhal so tief. Nur manchmal wenn er schon richtig gefahren worden ist übern längeren Zeitraum ists normal.
Das waren mal die 1. beiden Probleme.
Das 2. Problem:
Während der Fahrt im 1. 2. 3. und 4. Gang, also im 4. nur ab und zu stockt der motor zur Zeit immer öfters, so als ob er kein Gas annimmt.
Also wenn ich ihn rollen lasse mit gleichbleibendem Gas, is auf einmal kurz Gas weg, so das es nen Ruck macht und dann ists gleich wieder da.
Vielleicht könnt Ihr mir ja weiterhelfen.
Meine Motordaten: 98'er 1.8T 20 V, AGU
Vielen Dank schon mal.
