Guten Abend,
ich habe momentan leider 2 große Probleme an meinem Golf 5 GTI BJ 2006.
Also, vor 4 Wochen fing es bei mir an ABS, ESP u. Reifendruck Kontrolllampe gingen im Tacho an.
Fehler war: Drehzahlsensor hinten rechts defekt. Also vor 1 Woche diesen ABS-Sensor hinten rechts ausgetauscht. Hat wie zu erwarten nichts gebracht. So nun hatte ich vor 2 Tagen das Problem, dass mein Radio (Pumpkin Radio) kein Bild mehr zeigte. Also ausgebaut, nichts gefunden und wieder eingebaut. Hat natürlich nichts gebracht. Also Batterie abgeklemmt, kurz nen Kaffee getrunken und wieder angeklemmt. Plötzlich die Erkenntnis, Radio geht wieder nun allerdings beim losfahren gemerkt, dass die Servo nicht mehr das tut was sie soll und das Lenkradsymbol leuchtet im Tacho.
Also gestern u. heute mal mit VCDS ausgelesen. Dabei kam folgendes raus.
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Und ebenfalls wieder der Fehler Drehzahlsensor hinten rechts defekt. Mechanisch.
Habe mal alle Sicherungen überprüft, da war zwar eine defekt, hab ich auch gewechselt, diese hat allerdings garnichts damit zu tun.
Ich wollte jetzt morgen mit nem Kollegen dann mal den typischen Prozess in VCDS durchführen um den Lenkwinkelsensor neu anzulernen.
Ich bestelle jetzt auch direkt noch eine neue Radnabe hinten rechts, da ich jetzt mal vermuten würde, dass das Problem am ABS-Ring liegt der zu stark verschmutzt oder komplett defekt ist.
Ebenfalls bestelle ich auch noch den Lenkwinkelsensor. Ich habe auch noch in einem Beitrag hier gelesen, dass man vllt auch das Lenksäulensteuergerät und den Schleifring erneuern muss.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Ich hier Hilfe erhalte, da die Probleme gerade komplett im falschen Moment kommen.
