Hallo zusammen,
habe festgestellt dass mein Rückfahrlicht beim Einlegen des Rückwärtsganges nicht leuchtet.
Anfangs ging nur das Licht beim Einlegen an dann bei der Rückwärtsfahrt ging es aus.
Habe daraufhin auf gut Glück den Rückwärtsgangschalter am Getriebe getauscht brachte nix und jetzt geht das Licht beim einlegen auch nicht mehr an. Danach habe ich den Stecker am Schalter getauscht brachte auch nix.
Was ich noch gemacht habe war:
-Sicherungen kontrolliert alles in Ordnung
( Es gibt keinen eindeutige seperate Sicherung dafür) Motorraum Sicherungskasten und Innen Sicherungstafel alle in Ordnung
-Schalter am Getriebe mit Stecker getauscht auch kein Brennen
-Habe den Stecker überbrückt brennt trotzdem kein Licht
-Im Heck Kofferraum Birne getauscht und Birnenfassung kontrolliert in dem ich die Fassung links geprüft habe .
-In Birnenfassung brennt das normale Standlicht aber die Rückfahrlamoe nicht
- habe an der Fassung beim Rückfahrtlicht 11,8 Volt gemessen unabhängig ob ich Zündung an habe oder nicht.
-Habe die Verkleidung im Heck abgenommen und konnte keinen sehbaren Kabelbruch festellen auch nicht am übergang Hecklappe und Karosserie.
- es wird auch kein Fehlercode ausgegen
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter
Wer hat noch einen Idee was ich tuen kann ?
Danke
