Das mit den metal auschnitten damals hatte ich mir schon gedacht, dass das nicht hinhaut. Aber das mit dem 3D Druck sieht echt gut aus. Ich würde die anschleifen und in Wunschfarbe lackieren. Sieht aber unbehandelt schon echt gut aus.
Mein Edition 30
- Golf 5
- SandroED30
Sieht stark aus mit den ZV`s
Jetzt noch n Stückchen runter mit dem Edi und dann kommen die Deckel gleich viel besser zur Geltung, wenn die montiert hast.
Erstmal Danke
Anschleifen alleine wird nicht reichen sind ziemlich tiefe Rillen.
Wunschfarbe ist ein gutes Stichwort muss mir noch überlegen ob ich den wirklich in der gleichen Farbe mache wie die Felge.. finde so in schwarz ist das noch geil. Lässt ihn grösser wirken.
Danke auch dir
Jop denke auch das ein bisschen tiefer nicht schaden würde.. Wird morgen falls alles klappt erledigt
Wenn du den vorne noch den 1 cm runter schraubst, dann würde ich ihn hinten auch noch tiefer drehen. Ansonsten sieht er so schon ganz stimmig aus.
1cm klingt vernünftig.
Kollegen hier empfehlen mir die Tiefe
Ist ein Kumpel. Der hatte vorne etwa 290 und hinten 260. Und muss sagen das macht mich schon etwas an
Das hat schon was, sollte dann aber so gleichmäßig eingestellt sein, dass es hinten nicht wie ein extremer Hängearsch wirkt.
Jep seh ich genau so. Ausserdem seh ich bei der Tiefe Probleme mit dem Xenon und meiner Garageneinfahrt
Du musst vorne definitiv höher als hinten, bei einem Golf. Sieht sonst sehr banane aus... und erzeugt eben einen hässlichen Keil.
Muss alles eine gerade Linie haben dann.
Probleme mit dem Xenon gibt es nicht Alles eine Frage der richtigen Umsetzung
Mit deiner Garage könnte aber sein... Habe ich selbst hinter mir und static damit endgültig gestrichen
Ein Bisschen höher aber nicht gleich so das ich den Himmel statt die Strasse sehe
Was meinst du mit richtige Umsetzung?
Irgendwann peilt doch die Koppelstange nicht mehr wie sie das Licht stellen muss oder?
Jep Luft wäre ideal für die Garage aber das bleibt noch in weiter ferne
Hat auch niemand gesagt, dass Du das so fahren bzw. dem Himmel entgegen steuern sollst
Mit richtiger Umsetzung meine ich das Bearbeiten deiner wichtigen Sensoren und deren Zubehör, wie z.B. die Kabel welche übrigens beim 5er und 6er direkt innerhalb des linken Querlenkers verlaufen und natürlich mechanischer Komponenten, wie die Querlenker oder Wellen selbst.
Dann ist das alles kein Thema
Das Gestänge der Sensoren kannst Du bearbeiten... sprich die Tiefe, dass da nichts mehr erkannt wird, erreichst Du erstmal nicht.
Jo Air is genial. Mit nem gescheiten Fahrwerk haste Spaß dran. Aber alles step by step
Das war auch eher als Spass gemeint
Also könnte ich ruhig auf 260 runterschrauben und das Xenon würds trotzdem noch regeln?
Exakt
Einfach Schrauben is da nich. Ich hab mich mit VCDS hingesetzt und meine Sensoren bearbeitet, bis es gepasst hat. Im VCDS siehst ja deinen Regelbereich.
Musst einfach mal anschauen bei Dir
Kannst mit VCDS auch einfach den Regelbereich verändern, dann brauchst bis bearbeiten
Ich empfehl dir bei deiner Umsetzung dann aufjedenfall mal ein Metallunterfahrachutz, sonst hattest du mal ne Ölwanne.
Dieses Wochenende hab ich mich mal an den Stössel gemacht da dieser soviel ich weiss noch nie gewechselt wurde. Einfache Sache und schnell getan und die Nockenwelle hat auch Freude daran.
Hier mal alt neben neu.Sieht so aus wie wenn min 30er ziemlich gut gewartet wurde vom Vorbesitzer.Ein Wochenende davor ging ans Fahrwerk. Die 80er-Federn an der brachten mir nicht die erwünschte Tiefe also flogen die raus und 110er kamen rein. Jetzt hab ich wieder ordentlich Restgewinde
Vorne kam er auch noch 1cm runter auf Gutachtenmass. Und so sieht die Sache jetzt aus.
Hab leider hinten zu viel Gewinde gelassen und finde den irgendwie immer noch etwas hoch aber was meint ihr? Tiefer oder so lassen?Zu den ZV-Deckeln gibt es auch News. Die Blechbearbeitung hat nicht so funktioniert wie ich mir das erwünscht habe also habe ich mich an den Computer gesetzt ein 3D Modell aufgezeichnet und dieses drucken lassen. (Ja die Sache wird doch wieder etwas teurer als gedacht.)
Und so sieht das aus.
IMG-20180614-WA0038.jpegIMG-20180614-WA0040.jpegDen Ring muss ich jetzt noch im Durchmesser etwas anpassen da ich keine genaue Masse dazu nehmen konnte. Wenns dann Passt, passe ich das Modell an und lass die restlichen Drei drucken.
Wegen der Struktur welche das DIng hat muss ich mir noch was einfallen lassen. Im Moment denke ich da an eine feine Schicht Spachtel um die Fläche dann auch sauber lackieren zu können.
Bin aber offen für InputsIch würde es aus ABS fertigen und mit Aceton bearbeiten. Sieht nachher aus wie Spritzguss:
Alternativ auf Glasbett drucken und den Sichtbereich auf die Glasfläche legen. Gerade schwarz sieht bei meinen Drucken aus wie ein Spiegel.
Ist doch nicht so tief geworden wie auf dem Bild. Noch nicht aber finde jetzt steht er besser da. Hab hinten noch 5mm Restgewinde. (Ja hätt ich eigentlich glei runter machen könnenich weiss)
Vorne sind wir auf Gutachten Höhe von 225mm Schraube zu Teller.
Und so siehts aus:
20180623_111314.jpgKannst mit VCDS auch einfach den Regelbereich verändern, dann brauchst bis bearbeiten
Denke mal bei der Höhe macht die noch keine Probleme aber vorsichtshalber...gibts das wirklich?
Xenon regelt noch von alleine und ich bin mal vorerst sicher unterwegs bis ich alles wieder einstellen lasse also alles cool werd ich aber die Tage machen.
@TimmyGTI
Deine Methoden klingen intressant.. werd mal die Firma die das für mich herstellt darauf ansprechen danke dir
