Genau die gleiche Idee hatte ich damals auch, bei meinen BBS RS auf dem Golf 3
T2 Pritsche Projekt
- VW Sonstige
- Jettachris
Geht Sau Guad blos die pulverbeschichtung is ewig hart
Das erste Bett is bis 2500 nass geschliffen
IMG_3750.JPGIMG_3751.JPG -
So nach langem gibts mal wieder was vom Bulli
Heute hab ich die zweite Türverkleidung bezogen
Hab die Tage auch was gesehen
der Sattler hatte die ganzen Verkleidungen mit Rosettenschrauben montiert
Vll rechts Net so zuknallen sondern nur außen rumMeine eichenleisten hab ich heute auch verklebt
5 Tuben karosseriekleber -
Mit der Ladefläche ist echt eine top Lösung. Meiner Meinung nach besser wie Original.
Wurde die Schrauben der Türverkleidung auch nur außen rum rum schrauben. Wenn es zu sehr klappert vllt noch eins, zwei in den rechten Bereich machen aber nicht mehr.
Wie sieht es denn mit den Bordwänden aus ? Hast du die Unebenheiten im Blech gespachtelt ?
Es wird
Würde auch nur außen die Schrauben setzen und am besten in gleichmäßigen Abständen
Hast du dir eigentlich eine Frist gesetzt, bis zu der du fertig sein möchtest?
Also die Farbkombi mit der Zierleiste in der Mitte könnte man so übernehmen, aber den Farbübergang ab Unterkante Armaturenbrett setzen, sodass ein schöner übergang entsteht. Würde aber keine Schrauben verwenden. Lieber eine Schaumstoffmatte, sodass man die Klips nicht sehen kann.
Über die Schrauben wirst Du dich irgendwann ärgern. Wirkt zwar zunächst originell aber auch etwas improvisiert.
Ladefläche ist zum Beladen jetzt schon zu schade
Die bordwände hab ich einstweilen beiseite gestellt muss jetz erstmal es wichtige machen
Krafti Mir gings bei den Foto von der Verkleidung nur um die Schrauben die Verkleidungen sind ja schon fertig genäht
Da ich aber nicht gedacht hatte das man die Clips so sieht dachte ich jetz ans SchraubenBeim T1 sind se eben geschraubt ab T2 wurden se geclipst
Zeit Plan wäre Mai/Juni kommt aber drauf an ob mein Budget bis dahin reicht
Und ja glaub die Ladefläche is nur zum anschauen da
Heute mal die Autos umgestellt und ein kleines Fuhrpark Foto geschossen
IMG_3893.JPGPritsche steht jetz auf meiner Grube, jetz kann ich die bremsleitungen und eben alles für unten machen
scheibendichtungen werden die Woche auch noch bestellt -
Wirklich netter Fuhrpark...
Sowas hätte doch jeder gerne.
Der Käfer sieht ganz schon hoch wenn er neben den T2 steht.
Danke
Ja der Bulli liegt ja jetz auch 9cm tiefer und vorne gehen nochmal 3 wenn ich mir andere achsschenkel hole
Kommt ja drauf an was für eine Felgen, Reifenkombination drauf kommt.
Finde die Optik so ganz gut.
Was sollen es denn für Felgen werden ? Lackierte Stahlfelgen mit Chromdeckel oder Alus ?
Hatte schon mal ein Bild gepostet sind 16ner Stahlfelgen in alu Optik
Hatte mir eigentlich 17zoll Fuchs vorgestellt ab die aber zu nem sehr guten Kurs bekommen
Außerdem braucht man ja evtl auch mal wieder was neues dann werdens vll die Füchse
