cpu:
wenn er billig sein soll aber preis/leistung passt dann amd
wenn er teuer aber mit leistung sein soll intel
Warum sollte Amd Preis/Leistung besser sein?
Intel ist nicht teurer hat mehr Leistung und ist energieeffizienter, Amd bringt es im moment überhaupt nicht.
kühlung:
luft oder doch wasserkühlung ?
Eine vernünftige Wakü würde die kosten aber ordentlich in die höhe treiben
es gibt überall pro und kontra.
wennst willst kann ich dir mein setup sagen dann versaugst die nächsten 3 Jahre alles
Dein Setup würde mich auch Interressieren, mein Intel Q6600 zb. ist mittlerweile über 7 Jahre alt und bei mir läuft bis jetzt noch jedes Game, nichts geht über Intel
Dkeyone
setup ist nicht schlecht aber die Rams passen nicht weil der xeon nur bis 1600MHz unterstützt, darüber ist sinnlos.
netzeil würde ich ein 600+ watt nehmen.
der Xeon unterstützt das sehr wohl der Ram passt perfekt und dank des
Z-Boards lässt sich der sich auch noch dauerhaft im Boost-Takt betreiben
Natürlich würde ein H-Board+1600er Ram auch reichen, aber Preislich tut sich da sogut wie nichts also warum nicht mitnehmen.
Der Xeon verbaucht ca. 100w, Graka 260w sind zusammen ca. 360w, 600+watt
netzteile (typischer Anfängerfehler) sind daher überflüssig und verbrauchen nur unnötig Strom, typischer Anfängerfehler überdimensionierte Netzteile zu verbauen, evtl. ein 550w netzteil aber mir fällt zumindest bei Intel kein aktuelles System ein was das benötigt.
@Te eine Preisvorstellung wär hilfreich es geht natürlich auch günstiger bzw. was hast überhaupt mit dem Rechner vor und kannste teile von deinem alten Rechner verwenden (HDD, Lauwerke)?
