Nein, ist Metall
Leider nein Ralf, kommt aber noch
Nein, ist Metall
Der 3. Befestigungspunkt vom Heckscheibenwischer
Hört sich stark nach RFK an?
Bist auf dem richtigen Weg @BlueLife
Und @Healcookie hat's gelöst
Jetzt geht's nur noch ab die Verkabelung, ist soweit schon alles nach vorn gezogen und wird Freitag dann endgültig angeschlossen.
Es geht weiter
Heute alles mit @ALDI angeschlossen und funktioniert
Die Trägerplatte folier ich demnächst noch schwarz und dann kommt das schwarze Emblem drauf
Desweiteren probier ich demnächst mal den Kochchemie Felgenreiniger aus..
Sehr geil
Wie schwer ist der Einbau inkl. Anschluss?
@jense93Also wenn man ne vernünftige Anleitung hat, was ich in diesem Fall von Kufatec nicht behaupten kann..
Anleitung nicht vollständig und Kabelfarben stimmen nicht überein.
In der Anleitung wurden 3 Kabel überhaupt nicht weiter beschrieben
Wenn man löten und mit dem Dremel umgehen kann, ist dieses ein Kinderspiel.
Die größte herausfordern ist das heraus trennen des Metallteils.
Wieder einmal eine sehr feine Aufwertung. Freut mich, dass Du mit kompetenter Unterstützung auch ohne vernünftige Anleitung das gewünschte Ziel erreicht hast.
wirklich stark !
Schade das du keine detaillierte Beschreibung der vorangehensweise gemacht hast vielleicht hätte das Lust Zum nachahmen gemacht
Aber top Sache sowas
Saubere Arbeit! Die Grundplatte direkt zu folieren klingt auch vernünftig
Ist das jetzt die High Version mit mitlenkenden Linien?
Danke Jungs
__
@Ralfer, eigentlich war es mehr ausprobieren und überlegen was die Rückfahrkamera und der Öffner an sich noch brauch und dann einfach mal angeschlossen
__
Kein Thema @5imon89, kann ich ja nachholen
Siehe unten
__
Danke @sebist93
Ne, ist nur die Low Version , was bräuchte man denn zur High Version?
__
RFK Nachrüstung kurz Beschreibung
Heckklappen Verkleidung, C-Säule, linke Kofferraumverkleidung und Fahrer Türeinstiegsleiste samt Verkleidung Sicherungskasten und Radio entfernen.
Ein Halter ( ca 11 Uhr) vom Wischermotor selber muss entfernt werden, dazu den Wischer demontieren und mit dem Dremel/Säge entfernen.
In der Heckklappe selber die Aufnahme mittels Dremel weg schneiden (für die Kamera/Stellmotoren).
So kann man schonmal die Rückfahrkamera samt Wischer wieder montieren.
Für den Wasserablaufschlauch muss der mittlere Stopfen (überlackiert) in der Heckklappe entfernt werden.
Kabel an der linken Fahrzeugseite entlang bis zum Sicherungskasten und zum Radio ziehen
Wenn man den Kufatec Kabelsatz verwendet, muss man die Kabel wie folgt verlegen.
Beschriftung:
Rot/Red: Zündplus für Kamera
Dauerplus: Dauerplus für Öffner
Rot/blau: Bordnetzsteuergerät Stecker B Pin 1 oder Rückfahrsignal in der Klappe abgreifen.
B1... : Bordnetzsteuergerät Stecker B Pin 1 oder Rückfahrsignal in der Klappe abgreifen.
Videokabel Transparent und Schwarz in die Kufatec Box einpinnen
Von der Kufatec Box zum Radio.
An die Box geht selber noch Can High & Low, Masse und 12V Dauerplus, diese entsprechend am Radio abgreifen
Anschließend nur noch im Radio die RFK Low codieren und fertig.
Eine andere Kamera mit eigenem Steuergerät
Ok, ist dann raus
Also hast du eine kufatec rfk drin ?
