AJM schaltet ab
  • hallo
    ich hab folgendes Prob
    mein AJM schaltet bei ca 180 kmh ab und geht in den notlauf..
    wenn ich neu startte deht er weider hoch und geht dann wieder rein...
    folgendes fehlerprognose bei vw, wissen aber auch nicht genau woran es liegen kann
    vagcom sagt:
    17958 P1550 008
    Ladedruck
    Regeldifferenz
    sporadich aufgetreten
    Lmm ist schon neu
    jmd ne idee??
    mfg
    easyrider83
  • VTG könnte gut sein, hatte die gleichen Fehler im Steuergerät...
    VTG ist diese variable Turbinen Geometrie im Turbolader. Anscheinend tritt das Problem, dass sich da das Gestänge verklemmt, häufiger auf (also wenn ich jetzt mal zur Suche schiele ;) ).
    Kurzum: Ein neuer Turbolader muss her...
  • ist bei mir auch schon gewesen. glücklicherweise gleich nach dem Kauf --> Gebrauchtwagengarantie. Damit haben wir kostenlos einen neuen bekommen.
  • vielleicht auch nur die dose?
  • wie kann ich das den testen oder wieder in ordnung bringen?
    mfg
    easyrider83
  • hab den filter erst gewchselt....
    aber da kann man doch nicht falsch machen oder?
    filter raus, neuen filter rein, mitr diesel auffüllen, anschließen und fertig... oder?
    muss die leitungen ggf entlüften oder so?
    mfg
    easyrider83
  • Das entlüften ging bei mir erecht einfach. Ich hab den Motor mit den Anlasser einige male Nudel lassen, bis er wieder angesprungen ist.
    Las mal am besten deinen Fehlerspeicher auslesen, vieleicht steht da was drin.
    Wenn du jemand mit der Diagnosesoftware und Stecker im Zugriff hast las mal die Werte vom LMM prüfen, vieleicht ist der nicht mehr ganz in Ordnung.
  • das sagt mein fehlerspeicher:
    17958 P1550 008
    Ladedruck
    Regeldifferenz
    LMM ist neu drin!!!!
    mfg
    easyrider83
