ZitatOriginal von andre-row
@pEAkfrEAk: Ahh danke für die Info, also passt das vorne sogar mit Spurplatten 5mm auf jeder Seite. Und es muss keine Schraube im Kotflügel raus oder sonst was geschnibbelt werden!? Wäre klasse
ja, es passt mit ET40 vorne, allerdings muss die schraube schon raus und die wulst in der radhausschale muss auch weggeschnitten werden. is aber alles halb so wild. dauert nur 5-10min pro seite. gezogen werden müssen die kotis aber nicht. hinten hab ich bei mir gar nix machen müssen.
die sache mit den spurplatten is eigentlich aus der not geboren. denn die tettsuts in 9x19ET45 passen hinten nicht in verbindung mit 260mm bremsscheiben. da schrabbelt die felge nämlich am bremssattel. also mussten spurplatten her. und weil die felge dann hinten rausstand und vorne voll im radhaus war, hab ich mir für vorne auch noch welche geholt.
das 19.3er kannste dann übrigens vergessen. bei mir isses ne einzelabnahme für federn, felgen und platten geworden. kostenpunkt 117,85EUR
und zu den reifen. da würde ich auf jedenfall 225/35ZR19 nehmen. dann ändert sich nix am abrollumfang und du musst deinen tacho nicht angleichen lassen. außerdem zieht sich der reifen super auf der 9er felge.
