Der allgemeine Rad-Reifen-ET Thread
  • OZ Ultraleggere
    8,0 x17 ET 48...
    auf Jetta... mit 225/45-17...
    und dann das hier im Gutachten...
    K49 Eine vorschriftsmäßige Radabdeckung an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.
    K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine
    ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
    ich versteh das nicht, ich denke diese Größe an Felge paßt da so drauf...
    sichern die sich bei OZ nur ab, oder wie?! was steht denn bei Euch in den Gutachten?!...
  • so das es mal bissl ordentlicher wird
    1. fAsT - 8x18 ET45 225/40R18 passt ohne Arbeiten auch mit 35mm
    2. TobStar - 8x18 ET44 235/40R18 - 35mm tiefer - passt ohne Probleme bzw. Veränderungen
    3. matze1982 - 8x18 ET50 mit 225/40 R18 mit 35 mm Federn
    4. foupo80 - 8,5 x19 ET42 mit H&R 35 mm federn passt super
    5. B_A_N_A_N_E - 8x19 ET45 225/35 R19 mit 35mm H&R Federn passt ohne Probleme
    6. bad.ass - 8,0 x19 ET45 mit H&R 50 mm Federn, ohne Probleme...
    7. Sash83 - 8x18 ET 35 225/35/18 - 50mm Tiefer, passt ohne Arbeiten, Vorderreifen stehn aber ca. 5mm raus
    8. aktenkoffer - 8,5x19 et50 225/35 19 20mm spurplatte (et40 HA) + 35kw federn past
  • na das ist ja mal ein klasse thread!auf so einen warte ich schon ewig!
    hoffe nur da schreiben alle die was rein die einen thread aufmachen wollen
    in der art
    "passen 5,5 15 auf meinen golf 5 ohne irgendwelche änderungen??? "
    also
    8,5 19 et 41,9 mir gekürztem h&r
    passen echt grad so!
    gruß
  • 1. fAsT - 8x18 ET45 225/40R18 passt ohne Arbeiten auch mit 35mm
    9. murdok - 7,5*18 ET51 225/40/18 (R32 Felgen) mit 35mm H&R ...könnt tiefer aber sieht gut aus!
  • 01. fAsT - 8x18 ET45 225/40R18 passt ohne Arbeiten auch mit 35mm
    02. TobStar - 8x18 ET44 235/40R18 - 35mm tiefer - passt ohne Probleme bzw. Veränderungen
    03. matze1982 - 8x18 ET50 mit 225/40 R18 mit 35 mm Federn
    04. foupo80 - 8,5 x19 ET42 mit H&R 35 mm federn passt super
    05. B_A_N_A_N_E - 8x19 ET45 225/35 R19 mit 35mm H&R Federn passt ohne Probleme
    06. bad.ass - 8,0 x19 ET45 mit H&R 50 mm Federn, ohne Probleme...
    07. Sash83 - 8x18 ET 35 225/35/18 - 50mm Tiefer, passt ohne Arbeiten, Vorderreifen stehn aber ca. 5mm raus
    08. aktenkoffer - 8,5x19 et50 225/35 19 20mm spurplatte (et40 HA) + 35kw federn past
    09. murdok - 7,5*18 ET51 225/40/18 (R32 Felgen) mit 35mm H&R ...könnt tiefer aber sieht gut aus!
    10. pEAkfrEAk - VA 8x19ET40 | HA 9x19ET40 225/35ZR19 mit 50mm H&R Federn - passt alles ohne größere Arbeiten. Vorne muss lediglich die berühmte Schraube raus und die radhausschale leicht bearbeitet werden.
  • 11. Steffnator - 8x18 ET 45 225/40 R18 mit 30/30 Tieferlegungsfedern, passt ohne Arbeiten
  • hallo, wie sieht es mit 19 und 20 Zoll beim Golf V aus mit KW Gewinde Var. 1 (ganz runtergedreht)
    z.B. Schmidt CF-Line 8.5 x 20 ET45 mit 225/30 R 20
    Diese würden passen denke ich: US Alloy Indianapolis VA 8,5x19 ET?? 225/35 R 19 und HA 9,5x19 255/30 R 19. ET weiß ich leider noch nicht. (zw. 35-45)
    (Also in den Teilegutachten steht nichts drin das man an der Karosserie etwas machen muss bez. Freigängigkeit und Radabdeckung.)
    gruß tim
  • mh also ich denke mal das HA 9,5x19 255/30 R 19 nicht einfach so passen wird
  • also müsste man hinten bördeln und die inneren radhausverkleidungen bearbeiten, oder?
    Und hat jemand Erfahrungen und Tipps für 20 Zoll Felgen auf dem Golf V ?
    Danke!
    gruß Tim
  • so ich schließ mich der sache an
    11. K.S.styling 8x17 ET35 215/40 Weitec sportfahwerk ultra gt /keine spurplatten null probleme
    Türkei Urlaub 2008 with Mecca, Tdi-Tom and Girlfriends
    SABOTAGE
    habe mich für dieses Felgendesign entschieden:
    Kompletträder von Tettsut X Nero Design
    Glanzschwarzes Grundrad mit Edelstahlinlay´s auf den Speichen implantiert und poliertes Felgenhorn. Preis ca. 2500-2800,- € je nach Reifenmarke.
    Nur bei der Felgenbreite und ET bleiben noch Fragen offen! ?(
    8 x 19" ET 35 oder 45 / oder HA alternativ 9x19 ET 35 / 45
    mit 225/35ZR19 oder 235/35ZR19 Reifen.
    Meine Frage: !!!
    Passt diese Kombi? Kann man noch Spurplatten montieren? :rolleyes:
    Ich habe ein KW Gewindefahrwerk
    BTW:
    ... und möchte, dass der Golf schön tief geht (Die Front ist noch viel zu hoch, und der ABT Ansatz für den GTI passt nicht, Fahrwerk zu tief, würde aufsetzen), also die Reifen sollen in den Radkasten leicht eintauchen.
    Habe momentan 17 Zoll, die Optik ist beschissen aber Reifen schön im Radkasten, nur die Front ist mir viel zu hoch, geländewagenmäßig.
    Hat jemand Tipps wie ich da das Optimum an Optik rausholen kann. !!?? Bitte hilft mir!
    Mfg André
    So soll es ungefähr aussehen:
    [Blockierte Grafik: http://img185.imageshack.us/img185/6451/tettsutgolfvge1.th.jpg]
    3 Mal editiert, zuletzt von andre-row ()
  • ich habe die tettsuts in 8x19et45 und 9x19et45 mit 10mm spurverbreiterung pro achse. also effektiv et40 rundrum. das ganze mit 225/35er reifen. guck dir mal die pics in meiner signatur an. an deiner stelle würde ich hinten keinen 235er reifen fahren. finde der 225er macht sich super auf der 9 zoll felge und du muss =)
  • @pEAkfrEAk: Ahh danke für die Info, also passt das vorne sogar mit Spurplatten 5mm auf jeder Seite. Und es muss keine Schraube im Kotflügel raus oder sonst was geschnibbelt werden!? Wäre klasse :D
    Schaut super aus bei dir, stehen sogar etwas raus die Räder, geil!
    Hast du es mit dem mitgelieferten Gutachten nach §19.3 eintragen lassen? Was kostet es? Eine Frage noch, wieso keine breiteren Reifen und oben schmäler z.b 235/30 oder 245/30 passt das nicht mehr? So dass man schön wenig Reifen sieht, das finde ich cool, Komfort ist mir egal ist ja jetzt schon brutal hart bei mir. :P
    gruß André
    PS: In meinem Post weiter oben mit dem Bild vom Tettsutt Golf V, das sind doch 20 Zoll Felgen oder täuscht das?
    Einmal editiert, zuletzt von andre-row ()
