Kommt drauf an was dein Budget zulässt... Audio-System F2-300 (hab ich hier, wartet auf einen Käufer), Steg 220.2, was von Audison... kommt ganz aufs Budget an. Evtl findest du auch was gebrauchtes.
mein Ausbau im Kofferraum
- Golf 4
- Ralfiboy
Unsere beiden Hifi-Forumshändler haben auch immer ganz nette Sachen rumfliegen, am besten einfach mal anschreiben und auf deinen Thread aufmerksam machen, ich denke sie werden sich relativ schnell bei dir mit ein paar passenden Angeboten melden und ja, ganz unverbindlich =)
https://www.meingolf.de/wbb2/board.php?boardid=114
Ja stimmt, die gibts ja auch noch
Bei denen bist du auf jeden Fall gut aufgehoben.
Original von AlexFFM
Unsere beiden Hifi-Forumshändler haben auch immer ganz nette Sachen rumfliegen, am besten einfach mal anschreiben und auf deinen Thread aufmerksam machen, ich denke sie werden sich relativ schnell bei dir mit ein paar passenden Angeboten melden und ja, ganz unverbindlich =)https://www.meingolf.de/wbb2/board.php?boardid=114
Danke für eure tips
Original von Venom
Exakt das hat mein geistiges Auge gesehen...Die Endstufe ist ebenso Müll wie dein Woofer. Der Ausbau sieht gut aus bisher, aber die Komponenten sind Elektroschrott.
Fakt ist das die Qualität dieser Teile vielleicht nicht den Vorstellungen von, nennen wir sie mal erfahrenere Hifibegeisterten entspricht aber vielleicht für "nicht Feinhörende" Einsteiger ausreicht...Die Frage ist was er bezahlt hat ? Die Entscheidung ist, denke ich auf jeden Fall Geldbeutelabhängig =)
Die bekannten Firmen wie Hertz, Audiobahn, MbQuart...etc. bürgen für Qualität aber die will bezahlt werden :]
Ich hatte in meinem ersten Auto Material von Spectron verbaut, würde es nicht mehr machen weil es einfach Klangtechnische Welten zu hochwertigeren Systemen aufreist
Kenne persönlich auch Leute die seit mehreren Jahren günstige Endstufen verbaut haben und die sehr zufrieden sind! Hatte mal eine auseinandergebaut und muß schon sagen mit reparieren war da nichts, den die Bauelemente auf der Leiterplatte waren wahrscheinlich aus einem km Entfernung drauf geballert, ganz schlimm :]
Wenn die hält ist gut und zwei oder drei Jahre haste Garantie...also frag deinen Geldbeutel und wenn der nicht mehr hergibt dann nimm halt das Zeug was du hast =) Vielleicht kannst du es zurückgeben wenn du es noch nicht zu lange hast.Übrigens gibt die Watt Zahl keinerlei Aufschluss über die Qualität oder wahre Leistung (Aussagekräftiger sind die Frequenzbereiche, Angaben über Tiefpassfilter, Brückbarkeit etc.) Wenn es sich um die max. Leistung handelt kannst du davon ausgehen das 40-50% in Wärme etc. umgewandelt werden...
Was haben die Woofer für Werte???
MfG
Edit/ War bissel langsam ist schon wieder weiter!
Fakt ist aber auch, daß diese Billigteile nicht mal das wenige Geld wert sind, das sie kosten. Du hast dann damit ständig Probleme wie häufiges unerklärliches Abschalten, zu starke Hitzeentwicklung, Beeinflussung der anderen Geräte in der Kette oder einfach Totalausfall.
Ich bin einer der Moderatoren bei hifi-forum.de in der Carhifi-Abteilung und wir haben täglich mit Berichten über solche Superschnäppchen zu tun, die sich danach als totaler Reinfall herausstellen.
Es gibt einfach keine gute Qualität für zu wenig Geld.
Auch von den "guten" Herstellern kann man Schnäppchen schießen. Öfter mal bei Ebay schauen. Von den "guten" Herstellern kann man auch getrost Geräte aus älteren Serien kaufen, weil die einfach auf Dauerbetrieb ausgelegt sind und nichst ständig mit Elektrolyt um sich spucken.
Original von der2liter4er
Wenn die hält ist gut und zwei oder drei Jahre haste Garantie...also frag deinen Geldbeutel und wenn der nicht mehr hergibt dann nimm halt das Zeug was du hast =)Übrigens gibt die Watt Zahl keinerlei Aufschluss über die Qualität oder wahre Leistung (Aussagekräftiger sind die Frequenzbereiche, Angaben über Tiefpassfilter, Brückbarkeit etc.) Wenn es sich um die max. Leistung handelt kannst du davon ausgehen das 40-50% in Wärme etc. umgewandelt werden...
MfG
hier sind mal die werte vom Woofer
Parameter:
Re: 3,6ohms
Le: 1,95mH
Qms: 3,33
Qes: 0,36
QTS: 0,33
BL: 14
Fms: 32,1Hz
Mms: 98,3g/ 3,47 oz
Cms: 0,25mm/N
Rms: 6Kg/s
Vas: 42L / 1,48 cu.ft
Sd: 346cm2 / 0,37 sq.ft
Gewicht: 3Kg (netto)4 Ohm
600Watt Max
300Watt RMSEndstufe:
4 Kanäle
4x 75/150Watt RMS/ max.
High Level Input
20- 30000 Hz
Dämpfungsfaktor > 100
input sensivity: 0.2-3 v
S/N ratio 70dBLow Level Input
High Level Input
regelbare Highpassweiche (120- 3kHz)
regelbare Lowpassweiche (50- 250Hz)
Front und Rear Kanäle getrennt regelbar
Original von Venom
Fakt ist aber auch, daß diese Billigteile nicht mal das wenige Geld wert sind, das sie kosten. Du hast dann damit ständig Probleme wie häufiges unerklärliches Abschalten, zu starke Hitzeentwicklung, Beeinflussung der anderen Geräte in der Kette oder einfach Totalausfall.Ich bin einer der Moderatoren bei hifi-forum.de in der Carhifi-Abteilung und wir haben täglich mit Berichten über solche Superschnäppchen zu tun, die sich danach als totaler Reinfall herausstellen.
Gut Ok damit haste natürlich ein breiteres Spektrum an Fremderfahrungen...und richtig top Qualität zum Schnäppchenpreis ist selten zu bekommen!!! Trotz allem Geldbeutelabhängig =) !!! Oder halt warten bis die Kohle reicht...
Genau, lieber etwas warten oder die Augen bei Ebay und in den Foren ganz weit offen halten.
Ergänzend zum Thema hier noch ein paar Lesetipps:
http://www.autohifi-magazin.de/d/48302
http://www.italocommunity.de/home/dl/ramsch.pdf
http://people.freenet.de/mrniceguy1981/rockwood.pdf
http://people.freenet.de/mrniceguy1981/shark.pdf
http://www.hifi-forum.de/index…&thread=1&back=&sort=&z=1Mit der mickrigen Leistung die die Dinger im Endeffekt rausgeben kann man sich auch prima den Woofer abschießen.
ich kann ja immer mal noch was anders aneignen.
war erst mal froh daß meine Frau mitgespielt hat. Sie wollte den ausbau nicht. hat gemeint wenns nicht so viel kostet dann ists ok. also hab ich mich auf die paar kröten beschränkt. denke aber ich bin gut bedient.Danke dir auf jeden fall für deine Beratung und hilfe.
ich werde euch immer auf dem laufenden halten mit dem einbau. und dem ausehen vom ausbau
Dann mach mal ordentlich weiter. Die Komponenten kannst du ja später evtl. noch tauschen. Wooferempfehlung hast du ja.
Original von Venom
Dann mach mal ordentlich weiter. Die Komponenten kannst du ja später evtl. noch tauschen. Wooferempfehlung hast du ja.als lackierer muß ich erst mal die komplette kiste lackieren und dann mit
Stoff beziehen. -
Original von Venom
Kommt drauf an was dein Budget zulässt... Audio-System F2-300 (hab ich hier, wartet auf einen Käufer), Steg 220.2, was von Audison... kommt ganz aufs Budget an. Evtl findest du auch was gebrauchtes.da schlägt das herz höher oder soll ich sagen tiefer
wie mod bei hifi-forum.de
LOL bin ich schon seit ewigst regestriert lustig... wie klein die welt doch ist
Matse
Siehste mal In hifi-forum.de heiß ich aber auch Venom... Den Namen gibts ja jetzt nicht soooo oft.
naja ich gestehe ich bin da net soo aktiv =)
aber schaue viel im anzeigenbereich - da gibts nette dinge ab und zu
-> Matse heiß ich da... Matse war hier leider schon belegt
