Parrot-FSE ist seit gerade eben eingebaut
Bluetooth Freisprechanlage
- Golf 4
- Gana
Wo hast Du das Display denn hingebaut und wie befestigt? Vielleicht kannst DU mal nen Bild machen. Interessiert tut mich das Teilchen ja auch ...
Original von -Olze-
Parrot-FSE ist seit gerade eben eingebautNa und das schmeißt Du uns einfach so hin, ganz ohne Foto und allem??
Heut mach ich keine Fotos mehr... hab das Display beim Zigarettenanzünder verbaut.
würde auch egrn bilder sehen wenn sichs einrichten lässt...
Habe eine Frage. Meine Vorderen Speaker und der Subbi läuft über ne AMP aber die Rear Speakers übers radio. Meint ihr das geht so und is auch gut zu verstehen wenn per Tel Mute dann das Gespräch über die Rears kommt???
hat jemand schon das Seecode Vissor ausprobiert?
Die Idee klingt genial... -
Da würde ich auch mal gerne Fotos haben
Dann würd ichs mir eventuell auch sofort bestellen
Brauche auch noch ne Freisprecheinrichtung ... -
OK, ich werd morgen mal Fotos machen, viel sieht man eigentlich nicht, nur das Bedienteil, das Steuergerät hab ich unter dem Lenkrad verbaut. Leider viel zu viele Kabel... kaum platz hinterm Radio
Und läuft die FSE dann auf beiden Front-Lautsprechern? Stell mir das nämlich etwas blöd vor, wenn man den Gesprächspartner z.B. nur auf dem rechten Lautsprecher hören würde.
Hab ich ehrlich gesagt noch nicht darauf geachtet.
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ok-server2/G4G5/FSE1.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ok-server2/G4G5/FSE2.jpg]
[Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/ok-server2/G4G5/FSE3.jpg]
Nette Idee mit dem verstecktenn Einbau im Aschenbecher. Allerdings muss man da ja immer nach unten gucken/greifen.
Die Lösung mit dem Mic ist allerdings sehr gut finde ich. Kannst ja mal berichten wie die Verständigung so ist. -
Das mit der Parrot im Ascher sieht gut aus *daumenhoch*
Das Micro habe ich allerdings in der A-Säule drinnen. Wie ist es den mit
der verständlichkeit da im Ablagefach? -
Verständigung war bei meiner Testfahrt (130 auf der Landstraße und Motor schön hochgedreht :D) gut. Micro wollte ich erst auch bei der A-Säule richtung Sonnenblende verbauen, wusste aber nicht genau wo.
Original von Benz-Driver
@OlzeHast Du Dir schon mal den Bluetooth Innenspiegel von Seecode überlegt?
Seecode Vossor heißt das Teil und zeigt sogar die Nummer im Spiegel an. Mit integriertem Lautsprecher und Micro!
http://www.seecode.de/index.php?go=vossor
[Blockierte Grafik: http://static.flickr.com/5/7339643_83eded7bda_o.jpg]
EUR 139,-
Schon sehr geil!
Original von -Olze-
Ok, das hört sich doch gut an. Falls es in der W8-Leuchte nicht passen sollte, werde ich es wohl auch ins Ablagefach bauen.Noch ne Frage: leuchtet das Display permanent/und in welcher Farbe?
