Hatte wie gesagt erst Bilstein B8 + 50er Eibachs und nun das FK Highsport! Das FK Highsport ist in jedem Falle komfortabler, wenns net gerade bis Gewindeende unten ist!! =) =)
probleme mit härte vom fahrwerk
Original von RowdyBurns
Hatte wie gesagt erst Bilstein B8 + 50er Eibachs und nun das FK Highsport! Das FK Highsport ist in jedem Falle komfortabler, wenns net gerade bis Gewindeende unten ist!! =) =)Wie tief ist denn Dein Golf?? Ich finde das Highsport/ Silverline schon recht hart.
Übrigens....Opa findet das auch, aber seine Freundin findet das gar nicht so schlimm (allerdings fahre ich mit den beiden schon seehr dezent :] )
Hatte das zuerst so auf 55-60 tiefer, etwas tiefer wie mit den Federn und das war definitiv komfortabler!! =)
Original von SlowRider
Eibach oder H&R federn mit Bilstein Dämpfern wäre sicher ne gute wahl =)Also wenn ich mich für 50/50 von H&R, Weitec oder Eibach entscheide brauche ich auch neue Dämpfer?
Oder passt das auch noch mit den orginal GTi Dämpfern?
Ich würde gern 40 bis 50 runter und will auf den 205er 16 Zöllern weiter rollen. Das ganze mit 20 Spur. Halt low Budget da Student Erstmal... -
Kannst getrost die GTI Dämpfer weiterbenutzen, allerdings werden die einen Tick schneller verschleissen! =)
Kannst getrost die GTI Dämpfer weiterbenutzen, allerdings werden die einen Tick schneller verschleissen! =)......und fährt sich schwammig. Hatte selbst 50er H&R drin in Verbindung mit GTI Dämpfern.
Original von nh4u
Mist das habe ich befürchtet. Ob es ein unterschied ist wenn ich dann lieber nur 40er nehme, oder ist Federn mit org. Dämpfern grundsätzlich schwammig?
Also ich hab den GTi erst ne Woche und find das org. Fahrwerk schick. Nur ein wenig tiefer könnt er halt -
40er Federn dürften diesen "Effekt" etwas mindern, wenn auch nicht viel.
Hatte 35mm und 50mm Federn in Verbindung mit Seriendämpfern verbaut und konnte das mit der Schwammigkeit nicht feststellen, bei mir funktionierten beiden Kombinationen einwandfrei =)
Doch doch, Alex. Das Fahrzeug schaukelt bei Bodenwellen stark auf, besonders bei höheren Geschwindigkeiten. Man könnt das Fahrverhalten auch als suboptimal bezeichnen.
Das ist natürlich nicht so schön.
Nunja, ich denke dann werd ich es mit 40er Federn probieren und wenn es zu schwammig ist muss ich halt in ein Fahrwerk investieren.
Danke -
Original von nh4u
Wie gesagt, bei mir war dem nicht der Fall bzw. das anscheinend so marginal, das es mir nicht aufgefallen ist bzw. mich gestört hat =)ZitatOriginal von GTi-WR
Danke -
Also meine Eibach Sportline Federn 50mm mit orig. Dämpfern waren echt schwammig, zumindest bei Bodenwellen und größeren Autobahnfahrten.
Das FK Silverline X war mir zu hart, selbst auf der weichesten Stufe und bei Autobahnfahrten ist man ordentlich durchgeschüttelt worden (außerdem sind zwei Dämpfer davon hinüber gegangen!).
Die Eibach Sportline in Verbindung mit den B8 Dämpfern finde ich die optimale Lösung, auch wenns leider nicht so sehr tief kommt
Was ich vielleicht noch ausprobieren würde, wäre das KW Variante 2 !
Original von FireICE
Was ich vielleicht noch ausprobieren würde, wäre das KW Variante 2 !Ist ein sehr angenehmes Fahrwerk
Komisch, wie sich Erfahrungen so unterscheiden können =)
Wie kann das KW2 angenehm sein, wenn das KW1 das ich habe bei 60mm schon rumhoppelt, als gebe es kein Morgen mehr? :O
Und bitte kommt mir jetzt nicht mit den erweiteren Einstellmöglichkeiten
Und auch die B8 Stößdämpfer, die waren bei mir in Verbindung mit 50mm H&R Federn sowas von hart, das das KW1 das ich jetzt fahre, sogar noch einen Tick weicher ist und das bei 60mm =)
