ZitatOriginal von easyrider83
ok, aber runterrutschen oder sokann da nichts, ja?
mfg
easyrider83
ne, is schon alles richtig fest. keine angst
mfg
easyrider83
ok danke soweit...
gruß
easyrider83
achso sag mir dann mal was bei der hu raus kam!!!
habe ich Dich mit der Aussage von der letzten Seite richtig verstanden, dass die Koppelstangen nicht schief stehen, wenn die vom 4M eingesetzt werden? Wenn ja, wo ist der Unterschied zu den serienmässig vorhandenen?
ZitatOriginal von Andrea
kanneiniges,
ja, wenn die 4 motion koppels verbaut werden, stehen diese dann nicht schief. allerdings geht das nur, wenn das fahrwerk die aufnahmen für die 4m koppels am federbein hat und das haben nur fahrwerke von kw und funtech. bei den anderen fahrwerken kannst du die 4m koppels nicht verwenden und muisst den stabi an die original "nicht 4m" koppels schrauben. die stehen dann schief
Ok, verstanden =) danke.
Tachschön!
Da ich um diese Uhrzeit nicht wirklich lust hatte, 349 Beiträge in diesem Thread zu lesen, wärm ich ihn einfach so mal auf:
Handelt es bei den Schrauben, die beim Stabiumbau von der Vorderachse rausgeschraubt werden müssen, um Dehnschrauben, dh müssen diese neu gekauft werden? wenn ja, kann mir jemand sagen welche es sind und, das wär richtig gut, welche TN????
Schönen danek, recht freundliche grüße
Ja, das sind Dehnschrauben, aber da ich auf das suchen auch keine Lust habe, musst Du auf den nächsten warten
Edit:
ZitatAlles anzeigenOriginal von Vw Car Concept
TN
1J0 411 305 AD Stabi 4 Motion 53,00 Euro ohne Mwst
1J0 411 314 S Gummilager 2 Stück 8 Euro ohne Mwst
N 907 528 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
N 907 349 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
N 102 683 02 Schraube Getriebestütze 2 Stück
N 102 613 02 Mutter 2 Stück
N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe 4 Stück
N 101 016 03 Schraube Gummilager 2 Stück
So, jetzt muss ich aber zur Arbeit
Andrea :baby:
Macht es was aus , wie dick der 4 motion stabi ist der ich bestelle ???
Ich habe nicht der AD genommen (19) , aber der 20 (oder 21) ...
anybody ??? :baby:
Hi Leute,
hab auch mal ne Frage:
hat Jemand bei sich diese Kombi verbaut: KW Variante 1 mit 4 Motion Stabi und 4 Motion Koppelstangen? Wenn ja, gabs irgendwelche Probleme (Einbau, Tüv, Fahrverhalten...)?
Weiss Jemand TN von den 4 Motion Koppelstangen?
Danke
ich bin mir nicht 100% sicher aber das müßten sie sein.
1j0411315d koppelstange links
1j0411316d koppelstange rechts
Danke für die schnelle Antwort MacBeth!
Hast Du die bei dir verbaut?
nein noch nicht will ich im sommer machen deshalb mein ich ja bin mir nicht zu 100% sicher könnten auch die normalen koppelstangen sein muß ich nochmal nachfragen.
hier noch ein bild so sieht das dann mit den 4 motion koppelstangen aus.
[Blockierte Grafik: http://img445.imageshack.us/img445/1599/v6stabi4ol.jpg]
Alles klar.
Werd bei mir voraussichtlich im April 4 Motion Stabi + Koppelstangen +KW Var 1 einbauen.
Dann gibt auch einen Erfahrungsbericht!
Hi Leute,
ich hab mir gestern mein FK Silverline Plus eingebaut.
Also ich war erst auf Radnabe mitte - Kotflügel auf 31,5 vorne und hinten auf 32,5. Wobei aber vorne dann der original Stabi sich gemeldet hat (ich hab die Antriebswelle mit 42mm in meinem 2.0 Benziner).
Dann haben wir ihn höher geschraubt auf vorne auch auf 32,5 und haben uns gewundert...keinerlei Schleifspuren auf der Antriebswelle oder dem Stabi...aber ich glaube der Stabi ging am Rahmen an....kann das sein?
Hab ich durch das original Sport-Fahrwerk (da ich den Sport-Edition hab) einen anderen Stabi drin? Denn normalerweise müsste da doch die Antriebswelle schon lang schleifen... *verwirrt bin*
Also tiefer wie 32,5 wollte ich eh nicht gehen da ja im Sommer die 8x18" draufkkommen und da wird´s dann eh eng denk ich mal.
Ausserdem wäre ja lt. Gutachten eh 33cm vorgeschrieben.
Also jetzt war es mit Winterreifen (195/65 15") wo es anging...geht dann bei den 18ern wieder was an oder ist das egal mit welcher Bereifung?
Desweiteren an alle FK-Gewinde-Fahrer....war bei euch ein "Staubschutz-Kappe" für die Dämpferstange vorne dabei?!?
Bei mir ist die Dämpferstange komplett ungeschützt und so kommt doch Dreck rein, oder?
Denn beim KW von meinem Kumpel in seinem Cordoba ist vor alles geschützt durch eine Plastikkappe.
DANKE schon mal für eure Antworten!!
Gruss
Matthias
