nein, bei der einheit wirds nicht gehen. du kannst die rkm nur bei den neueren tachos freischalten (845, 846,825,826 usw.)
neues von der highline-mfa front :)
- Golf 4
- SiPiYou
Ach mist.
Naja ok -
Stimmt nicht ganzGeht nur bei 826 und 846...also den IMMO3 Tachos.
Original von SiPiYou
mittlerweile fahren auch paar leutchen mit der box durch die gegend98er MJ, 00 und 01er
und die pdc-version ist jetzt auch in arbeit. unterstützen tu ich da aber nur die von waeco.
jenachdem, welche variante verbaut wird (gibt die mit 3 und 4 sensoren) werden im display 4 balken mit wert-angaben angezeigt (1.3 m -> 50cm). alles was dadrüber/drunter ist, kann der sensor leider nicht wirklich messen.
bilder folgen, wie immer...
Hallo
ich hab das PDC von VW in meinem Golf 4 meinst du da wird es auch noch was geben bzgl. der Anzeige im Fis? Die ist doch glaub ich auch original von Waeco?
Wie wird eigentlich der Ladedrucksensor und der Öltemp beim golf 4 TDI angeschlossen? Ladedruck aber nicht mit ner Nadel oder so durch den Ladedruckschlauch oder?
Wie schaut es dann mit den Updates aus ist es dann auch möglich irgendwelche Updates selber einzuspielen?
MFG
und die pdc-version ist jetzt auch in arbeit. unterstützen tu ich da aber nur die von waeco.jenachdem, welche variante verbaut wird (gibt die mit 3 und 4 sensoren) werden im display 4 balken mit wert-angaben angezeigt (1.3 m -> 50cm). alles was dadrüber/drunter ist, kann der sensor leider nicht wirklich messen.
Das hab ich grade erst gelesen.
Gehts wirklich nicht genauer als 50cm? Beim Einparken sind 50cm eine menge holz.
Gibts da nicht vlt. ein andere system außer das von waeco, dass das genauer mißt?Weil wenns nur bis 50cm geht is das für mich eigentlihc unbrauchbar.
nein, bei der einheit wirds nicht gehen. du kannst die rkm nur bei den neueren tachos freischalten (845, 846,825,826 usw.)Hallo bei den 845, 825 geht es nicht nur bei den Immo 3 Tachos
MFG
Hab von Kufateck folgende mail bzgl des Ladedrucksensors bekommen
Beim TDI werden wir demnächst einen Adapter anbieten, der so ähnlich wie das von KW-Systems aufgebaut ist,
d.h. der Ladedruck wird am LLK zwischen dem Originalsensor und dem LLK abgegriffen. Zum Einsatz kommt ein
sehr hochwertiger Differenzdrucksensor.
http://www.kw-systems.de/zubehoer/ladedruck.html
Wir werden voraussichtlich in ca. 2 Wochen den Adapter anbieten können.
ist eigentlich bei unserer Sammelbestellung auch dieser Adapter schon dabei ?
jo, hast du die confidential notes unter meiner mail nicht bekommen ?
im preis für die kits wird der adapter für die tdi's ebenfalls dabei sein. wir haben versucht das ganze sogut es geht plug'n'play zu gestalten.
so sieht der prototyp von unserem adapter aus:
[Blockierte Grafik: http://www.kufatec.de/emfa/lda-v1.JPG]
das ganze ist bis 10bar getestet, danach fliegt der nippel ab - das sollte aber für's erste langen...
/edit: 50 cm ist minimum bei der waeco geschichte. du mußt berücksichtigen, daß manche fahrzeuge auch eine ahk dran haben, der etwa 20-30 cm rausragt. außerdem sollst du die leute ja nicht bis 2cm dicht parken.
ich behaupte an dieser stelle einfach mal, daß das vw system spätestens bei 40 cm auch wie wild los piept
ich behaupte an dieser stelle einfach mal, daß das vw system spätestens bei 40 cm auch wie wild los pieptIch werds nachher mal ausmessen. Aber von der bloßen vorstellung her sind 50cm doch etwas arg viel.
wäre es möglich in das System noch eine Abgastemp.anzeige mit zu integrieren?
Sensor + Kabel ist bei mir schon verlegt
nur fehlt mir noch eine Anzeige
(wobei man die notfalls auch in den Aschenbecher einbauen kann) -
die RKM läßt sich im Tacho (im Datenstand) freischalten.Siehe dazu im gti-tdi-forum ... steht alles schön erklärt.
...Hat jemand zufällig einen passenden Link dazu?
Original von Kaiser
So ich hab mal nachgemessen.
Der dauerhafte ton kommt bei unserem A6 bei ziehmlich genau 25cm. Das ist der perfekte abstand.Lässt sich da nicht nochwas machen?
Original von Eddie.
http://www.gti-tdi.de/board/thread.php?threadid=1320
EDDIE, hast du so ein Tool, dass man den Datensatz ändern kann ? Hab mir ja bei dir den Tacho damals geholt
also ich hab ein tool um tacho eeproms zu schreiben und zu lesen (bis mj 2004)
