Spurverbreiterung
  • Bis wieviel mm pro Achse kann man verbreitern beI 8X17
    ET35?
    DANKE
    c.t.
  • ich hab hinten noch ne effektive et 15, wenn dir das weiterhilft.
    auchg bei 8x17 grund et 55
    mfg g666
  • Ich habe die Spur um 40 mm verbreitert und bekomme es nicht eingetragen. Sobald man die Spur um 2% verbereitert braucht man ein Festigkeitsgutachten des Herstellers.
    Des weiteren muss der Reifen 15 cm über der Radnarbe abgedeckt sein
    Fazit: 30 mm Spurverbereiterung müsste klappen!
  • Hab 205/55 R16 drauf und will auch das maximum rausholen was noch erlaubt ist, was würdet ihr mir da raten?
  • Hallo c.t.,
    kannst Dich ja mal per E-Mail an Golf_IV@t-online.de melden, wenn Du die Eibachfedern drin hast und Du die Eintragung incl. Deiner Spurverbreiterung bekommen hast. Du hast Dir doch 15mm pro Seite geholt, oder??
    Würde mir das ganze dann mal gerne ansehen.
    Gruß Marc
  • @ c.t.: Hast Du die Eibach-Federn schon drin? War am Freitag bei ATU gewesen und habe ach nach Spurverbreiterung gefragt. Die sagten mir dann, daß 15 mm schon knapp würde. Ich hab denen gesagt, daß sie bei Dir auch 15 mm verbaut haben und zu Antwort bekam ich nur, kommt ganz auf den Reifentyp an, kann ich dir nicht garantieren, daß 15 passen.
    Gruß Marc
  • nein das passt, keine sorge, der mann beim tüv trägt dir das 100pro ein, ich glaub es gehen sogar 20mm ausserdem hab ich die selbe reifengrösse
  • Das mit der Reifengröße hab ich denen ja auch gesagt.
    Kennst Du eigentlich jemanden beim TÜV? Ich hab Dir ja erzählt, was der Typ vom TÜV gesagt hat, als ich ihn bei der Eintragung der Eibach-Federn nach ner Spurverbreiterung gefragt habe. "Mehr wie 12 mm geht gar nicht."
    Gruß Marc
    Original von c.t.
    ET35?
    DANKE
    c.t.
    diese größe hab ich auch drauf .... hinten hab ich 215/45/17 .... und 20mm proseite ...mehr geht auch nicht.... es sei denn man zieht
  • Hi,
    wenn man sich das gut überlegt, dann kauft man sich besser direkt breitere Felgen, weil das wirklich nicht gerade ohne ist, da greift man dermaßen auf die Achsgeometrie ein. Lenkradflattern usw. hatte ich damals auch schon ... heute würde ich auch nur sehr ungerne welche fahren ...
    so long,
    Alex
    Original von Dave
    Kommt zwar auf die Felgen an (Breite und ET), aber sollte es sich bei dir um die ORIGINAL VW 16 Zoll Alu- oder Stahlfelgen handeln, dann 15mm vorne und 25mm hinten (pro Seite), also 30mm vorne und 50mm hinten (pro Achse).
    Gruß Alex ;)
  • Alex
    gilt das für alle 16 Zoll Felgen von VW? Haben die alle die gleiche ET?
    Ich weiß das nicht, darum frag ich hier mal.
    Hat jemand die ET von der Montreal I Felge?
  • mich haben sie letzte woche angehalten und reklamiert, daß meine spurverbreiterung nicht eingetragen ist, na jetzt hab ich halt nen termin ausgemacht...
    so und nun meine fragen an euch:
    ich hab vorne 10 mm und hinten 15 mm je seite drin
    im gutachten steht was von max. 2 % bzw. max. ET-Grenze 23, nun hab ich aber ET35, bekomme ich die trotzdem eingetragen???
    ausserdem steht da was von 21er-abnahme, ich weiß zwar was das ist, aber was kostet die mich denn?
    vielen dank mal für eure antworten
    Original von Maggi
    ... hinten 15 mm je seite drin
    In meinem Gutachten Stand auch was von ET-Grenze so und so! Die habe ich mit meinen 15 mm pro Seite hinten auch um so 2-3 mm überschritten. Alles ohne Beanstandung eingetragen bei 225/40ZR18 ET 35!
    Sollte also hinhauen! :P
    Gruß,
    Micha
    Einmal editiert, zuletzt von micha ()
