Wieder ein kurzes Update:
Der Tempomat wurde am Dienstag eingebaut und macht auch seinen Dienst wie er soll , Blinkerschalter wechseln & Codieren haben in der ehemaligen VW Werkstatt 104€ gekostet . Ich habe einen KVA von einem VW Händler Einbau & Codieren sollten da 280€ kosten . Habe dann nett abgesagt .
hallo, bin auch ein Stolzer besitzer eines Golf 6 seit kurzem. Möchte bei meinem 1.4 80 ps motor CGGA auch gerne einen tempomat nachrüsten. Mein Lenksäulensteuergerät unterstützt das auch soweit hab ein midline normales MFA ohne mfl . Habe mir bis jetzt 2x lenkstockschalter gekauft leider beides ohne erfolg. Der eine war https://amzn.eu/d/08kpLq0 und der andere war https://amzn.eu/d/f5WCSqX. Beides ohne erfolg. Codierung habe ich über vcds einmal motorstg und einmal stg 16 codiert . Die codierung ist schon richtig nur der hebel ist leider immer falsch. Der erste hebel hatte pin 1 bis 4 und 7 bis 10 belegt. Und der 2te hebel hatte 1 bis 5 und 7 bis 10 belegt. Wobei vcds mir bei dem zweiten heben sagt dass dieser Hebel Defekt sei und die seitentasten nicht funktionieren.. Nun habe ich dieses gekauft und ich hoffe diesmal wird es funktionieren https://www.ebay.de/itm/384843…et_ver=artemis&media=COPY (Affiliate-Link)
Würde mich freuen wenn du da etwas mehr weisst. Zudem würde mich auch interessieren ob bei dir eingeschalteter tempomat der sollwert anstelle der Trip angezeigt wird oder nur ein symbol im tacho bei Kmh bereich .
