Hallo zusammen,
habe bei meinem Golf 6 das Problem, dass die Frontscheinwerferlampen innerhalb von kürzester Zeit kaputt gehen, habe in den letzten Monaten schon mehrere Sätze neu rein gemacht. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Freu mich über Rückmeldungen
Beste Grüße
MoNa
Frontscheinwerferlampen geht innerhalb von kürzester Zeit kaputt
- Golf 6
- MoNa
Man darf die Lampen nur am Sockel anfassen, wenn Fett oder Schmutz am Glas ist, gehen diese nach kurzer Zeit kaputt.
Danke für die schnelle Antwort! Ich habe immer Gummihandschuhe angezogen und mir davor natürlich auch einige Blogartikel durchgelesen, das ich nichts Falsch mache.
Das sind mal zwei von den Blogs die ich gelesen habe: https://mycar-mydream.com/blogs/blog/erfahre-welche-scheinwerferlampe-du-fur-dein-fahrzeug-brauchst
https://www.hella-bulbs.com/de/article/abblendlicht-wechseln
Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Irgendwas am Auto nachgerüstet ?
Vor ein paar Monaten war mein Auto in der Werkstatt, weil mir vorne Links jemand drauf gefahren ist.
Und davor sind keine Glühlampen durchgebrannt ?
Bei dem Unfall irgendwas am Scheinwerfer oder Elektrik ausgewechselt worden ?
Nein das ist zum Glück unbeschädigt geblieben.
Ok , geht immer die selbe Seite kaputt ? , was für Glühlampen baust ein (Hersteller) ?
Es lässt sich auch mit einem guten Tester die Lebenserwartung der Lampen verändern, indem im BCM die Spannung etwas runtergeregelt wird.. dieses erfolgt in 0,1V Schritten. dadurch wird das Licht kaum schwächer aber die Lampen halten länger.
Machst du erst den Motor an und dann Licht?
Das können die nämlich auf Dauer auch nicht haben. Leaving home zum beispiel auch so ein Punkt. Bei jedem öffnen geht das licht an.
Coming home sollte auch auf "Zündung" eingestellt sein, anderfalls geht das Licht aus wenn man die Zündung ausschaltet und dann wieder an, wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Versuch mal einen anderen Hersteller. Hört sich so an als ob du immer die gleichen Birnchen verbauen würdest. Die Qualität streut erheblich von Hersteller zu Hersteller .
Ich nehme immer die Osram Night Breaker 200 und mache erst das Licht an, leider gehen immer beide Lampen mit kurzem Abstand kaputt. Ein Bekannter hat gemeint, dass ein paar Teile seit dem Unfall eventuell locker sind und das so zu viel Vibration an die Lampen gelangt und die deshalb kaputt gehen. Ich denke, ich werde demnächst einfach noch mal in die Werkstatt fahren. Vielen Dank, für eure Bemühungen!
Night Breaker sind aber auch Lampen, die eine sehr kurze Lebensdauer haben, das steht auch so auf der Verpackung. Ich würde die nicht kaufen.
Für das Geld hätte ich längst Philips oder Osram LEDs mit Zulassung eingebaut. Diese sind auch haltbarer als Night Breaker.
