Nein, mit Lasche auf 12 Uhr ist die mittig mittig im Kotflügel gemeint, aber die ist aktuell bei dir ja nicht Problem?
Vorn an der Stelle von deinem Foto hilft nur ein Heißluftfön. Damit vorsichtig die Radhausschale erwärmen und entsprechend biegen/drücken usw.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es an der Stelle tatsächlich Probleme gibt mit deiner Kombination; bist du sicher das es dort schleift?
Genau die Lasche auf 12 Uhr ist nicht das Problem. Das Problem ist die Lasche Höhe der Schraube, welche Front mit Koti verbindet sprich Richtung Scheinwerfer...
Diese steht ja etwas ab und hängt nach unten weshalb der Reifen wohl in Kurvenlage daran schleift...
Genau an der Stelle habe ich Schleifspuren vom Reifen.
Edit: Ich hatte erst letztens die Radhausschalen getauscht, da dort billige aus dem Zubehör verbaut waren die noch weiter nach unten hingen.
Ich habe gehofft, dass es mit den originalen nicht mehr schleifen wird. Lasche hängt zwar nun nicht mehr so weit nach unten, schleifen tut es jedoch trotzdem noch.
Zumal ich ja demnächst noch tiefer möchte als 330mm RMK...
