Ich hab gestern bei meinem Edi ein Kw V2 einbauen lassen, inkl. neuer Domlager. Die Koppelstangen sind die originalen und alten. Hab keine Geräusche beim lenken.
Bilstein B14 Gewindefahrwerk am Edition 30
- Golf 5
- G5ED30
Vllt sind die Domlager nicht richtig eingebaut ?.
Ich meine gelesen zu haben das man beim Einbau der Domlager auf die „Lage“ der Domlager achten muss/soll.Habe auf die Richtung und richtige Auflage geachtet. Sonst gibt es ja nichts zu beachten… oder kann das knacken von den Federn kommen?
So schaut’s aktuell aus.
Welche Domlager hast du genommen? Hat das V2 auch Vorspannfedern?
Ne, das V2 hat keine Vorspannfeder. Die Domlager wurden vom Tuner bestellt, keine Ahnung welche er bestellt hat ??
Hm okay. Wie tief bist du mit dem V2?
Ich fahre in Opa Modus, hab gesagt die sollen die tiefste TÜV Einstellung einstellen, das sind VA 320 / HA 325
Hab noch nicht gemessen -
auf dem Bild 1 sieht die Koppelstange bisschen arg nach oben gedrückt aus ?, als wäre die ein Ticken zu lang?
Kann natürlich sein das es so sein muss, aber dennoch sieht es komisch aus.
bei mir sieht es so aus. Da siehste das der Kopf der Koppelstange eher nach unten geht. -
bei mir sieht es so aus. Da siehste das der Kopf der Koppelstange eher nach unten geht.Kann sein das es der Winkel vom Foto ist. Hatten auf jedenfall keine Probleme beim verbauen. Mache morgen nochmal Bilder..
bei mir sieht es so aus. Da siehste das der Kopf der Koppelstange eher nach unten geht.Mal ne andere Frage, war dieser Gummischlauch der Federn bei dir dabei? Hab sowas gar nicht...
Jap, siehe Bild. Im Hintergrund sieht man die Domlager. Die sind von Febi Bilstein?
Sooo, ich habe mich mal an KW gewendet bzgl. des Problems. Wie immer habe ich eine sehr schnelle Rückmeldung bekommen.
Vermutung des KW Supports sind ebenfalls die Koppelstangen, da mit dem Fahrwerk ebenfalls kürzere Koppelstangen beigelegt wurden.
Kürzere Koppelstangen KW (305mm Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte)
Serien Koppelstangen (335mm Kugelkopfmitte zu Kugelkopfmitte)
Ich werde diese nun bestellen und verbauen und hoffe das damit dann Ruhe ist. -
Hoffentlich passt es dann ??
So Leute,
die neuen Meyle HD Koppelstangen sind drin und das Geräusch ist weg.
Ist das normal, dass auf der Beifahrerseite, die ja eh etwas gedreht ist, der obere Kugelkopf nach unten neigt? Unten ist er grade drin.
