Grüße in die Runde…
Folgendes Problem:
Ich habe den Zahnriemen wechseln lassen an meinem neu erworbenen Golf V 2.0 150 PS Benzin Bj 2005… nachdem er jetzt den neuen Zahnriemen drin hat springt er nur noch sehr schlecht an… der Vorbesitzer meinte es könnte eine andere Nockenwelle verbaut sein… wie kann man das feststellen bzgw die Zündung einstellen lassen das er wieder normal anspringt bzgw wie kann man ohne Kenntnis was für eine Nockenwelle verbaut wurde den OT so einstellen das der Motor nicht geschrottet wird und er wieder normal läuft
