Hallo zusammen,
die (Un-) Sicherheit beim Golf ist ja hinreichend bekannt. Neben Schließzylindern welche mit handelsüblichen Werkzeugen binnen Minuten geknackt sind hin zu Möglichkeiten, das Funksignal der Fernbedienung zu reproduzieren.
Während hier im Forum einige Beiträge dazu vorhanden sind, den Schließzylinder unwirksam zu machen oder durch nen Blindzylinder zu tauschen, ist zum Golf V seltsamerweise Nix diesbezüglich zu finden. Daher frage ich mal:
-Ist es beim Golf V möglich, den unsicheren Schließzylinder an der Fahrertür außer Funktion zu setzen, sodass man das Auto nur noch über Funk öffnen/schließen kann? Also z.B. durch Kappung der Kabel zum Steuergerät oder Demontage des "Kolbens" hinter dem Schließzylinder? Oder besteht hier das Risiko, dass man den Schließzylinder dann leicht herausziehen kann? Andere Idee, wäre nen Blindzylinder einzusetzen. Gibt es hier für den Golf V solche?
-Beim Öffnen/Schließen mit Funk gibt es ja leider das bekannte Problem, dass zur Verschlüsselung des Funksignals VW-weit nur wenige Master-Keys verwendet sind und diese sich aus den Chips auslesen lassen, sodass man das Funksignal reproduzieren kann, wenn man es einmalig mitschneidet: https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/funkschluessel-sicherheitsluecke-bei-100-millionen-autos-entdeckt/13998134.html
Hier wäre meine Idee, einfach das Steuergerät (und damit die Schlüssel) auszutauschen gegen Hardware, die wesentlich besser geschützt ist. Ist sowas grundsätzlich möglich und was wäre da zu empfehlen?
Danke vorab für eure Ratschläge und Gruß
