Hallo zusammen,
(dies ist mein erster Beitrag in diesem Forum - hallo alle miteinander! Bitte habt Nachsicht - ich kenne mich hier noch nicht so gut aus...)
Ich habe aus meinen Golf VI (5K12DX, Auslieferung 21.11.2011, Modelljahr 2012) das RCD 510 ausgebaut und durch ein Alpine X903D-G6 ersetzt. Verbaut sind ferner eine MFA+ sowie eine FSE Premium; die "erweiterten Menüs" wie coming home, leaving home, Tagfahrlicht etc. werden im MFA+ einwandfrei angezeigt.
Laut Hersteller soll das Navi die MFA+ sowie das Original-FSE-Mikrofon uneingeschränkt unterstützen (Menüs "Audio", "Telefon", "Navigation").
Für das Original-Mikrofon habe ich bereits das mitgelieferte Kabel neu verlegt und in den Quadlock-Stecker eingepinnt; dieses funktioniert nun einwandfrei.
Wenn ich telefoniere, wird in der MFA+ die gewählte Rufnummer angezeigt (die Steuerung gelingt mir nicht, da die FSE Premium hier interferiert... ich finde nur leider nicht die passende Sicherung, welche lt. Einbau-Anleitung gezogen werden soll. Falls hier jemand Infos hat - gerne!).
Das "Audio"-Menü der MFA+ funktioniert völlig problemlos - UKW, DAB+ und Bluetooth-Audio werden jeweils korrekt eingeblendet.
Nun zum eigentlichen Problem:
Laut Hersteller sollte das Navi in der MFA+ bei Nutzung der integrierten Navi-Software auch die Navigations-Pfeile einblenden können - leider funktioniert dies bislang überhaupt nicht.
Ich habe bereits - wie von Alpine mitgeteilt - mit meinem OBDEleven-Adapter in der Verbau-Liste die Navigation als verbaut gesetzt; leider ändert dies gar nichts. Das MFA+-Menü "Navigation" taucht weder im "idle" noch während einer laufenden Navigation auf. Auch die Batterie habe ich bereits über Nacht - ohne Erfolg - abgeklemmt.
Interessant ist außerdem Folgendes:
Codiere ich die Navigation wieder aus, meldet das Navi unter "Audio" den Fehler "er 2", welcher laut Manual besagt, dass die Navigation noch codiert werden müsse.
Codiere ich sie wieder ein, verschwindet der Fehler - nur taucht das Menü in der MFA+ dennoch nicht auf...
Ich habe schon stundenlang im Netz recherchiert - mittlerweile treffe ich immer wieder auf dieselben Einträge, welche entweder eine Codierung des Navis (welche bei einem Nicht-RNS nicht möglich ist...) oder aber einen Wechsel des MFA-Protokolls (welcher bei einem Golf VI nicht nötig sein sollte und ebenfalls im RNS stattfinden würde...) empfehlen. Mein Problem habe ich in dieser Form nirgends gefunden...
Falls es ggf. etwas mit dem Gateway zu tun haben könnte, hier die Infos dazu:
Hardware-Nr.: 1K0907951, Software-Nr.: 7N0907530J, Software-Version 1620, lange Codierung "350000".
Hat jemand von Euch eine Idee und könnte mir weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße und ein schönes Wochenende,
David
