VAGCOM check - alles im Fehlerzustand, Wagen startet nicht mehr...
  • Hallo Leute,
    Mein guter alter Golf VI TDI 115 von 2001 spinnt total nachdem er 1 Jahr ohne Batterieanschluss geparkt geblieben ist.
    Meine Frau macht jetzt endlich ihren Führerschein und da wollte ich mal unseren alten Golf dafür mobilisieren damit sie sich einfahren kann. Aber nachdem ich die Batterie wieder angeschlossen hatte, stellte ich fest dass es die Fensterheber nicht mehr tun. Da stand dann auch plötzlich auf dem LCD 'Airbag Defekt'. Und dann kam das beste : Wegfahrsperre leuchtet auf und geht nicht mehr aus - der Wagen startet und geht wieder aus.
    Hab mir das VAGCOM software und ein HEX CAN Kabel zugelegt und mal angeschlossen. Im automatischen Checkmodus kommen mir alle Komponente des Wagens auf allen Positionen mit einer Fehlermeldung zurück. Habe hier unten drunter die komplette Auslesung einkopiert, werde nicht schlau draus ausser dass wohl irgendwie das Komfortsteuergerät spinnt...
    Aber wenn das KSG tot wäre könnte ich wohl nicht die Infos mit der VAGCOM Software lesen oder wie ? Und wenn es das KSG ist und ich es austauschen will/muss, wie schaffe ich es dann alle Komponente anzulernen da ich ja warscheinlich meinen Code nicht auslesen kann ?
    Stehe wie vor dem Ei des Kolumbus hier... Empfehlungen ? Tips ? Infos ?
    Hier die Auslesung des KSG :
    Saturday,28,September,2019,18:50:32:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64
    VCDS Version: 17.1.3.0 (x64)
    Data version: 20170203 DS267.2
    VIN: WVWZZZ1JZ2W176050 License Plate:
    Chassis Type: 1J (1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006))
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76
    VIN: WVWZZZ1JZ2W176050 Mileage: 219050km-136111miles
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
    Part No: 038 906 019 CJ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1086
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 61CE7EC6EBD2EA4986-4B18
    5 Faults Found:
    19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239)
    P3105 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17957 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
    P1549 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    17849 - EGR Valve (N18)
    P1441 - 35-10 - Open Circuit or Short to Ground - Intermittent
    17948 - Vehicle Speed Signal
    P1540 - 35-00 - Signal too High
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    P1570 - 35-00 -
    Readiness: 0 0 X X X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
    Part No: 1C0 907 379 E
    Component: ESP FRONT MK60 0104
    Coding: 0019458
    Shop #: WSC 01317 785 00200
    VCID: 2C50DFF28C90772165-515A
    4 Faults Found:
    01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - - - Intermittent
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01314 - Engine Control Module
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 C
    Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 214E3EC6AB52AA49C6-5196
    3 Faults Found:
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    37-10 - Faulty - Intermittent
    01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 A
    Component: 27 AIRBAG VW51 01 02
    Coding: 12855
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 224C31CAAE54B151DF-515A
    2 Faults Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
    Part No: 1J0 920 826 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V07
    Coding: 01124
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 295E26E6D36262099E-515A
    WVWZZZ1JZ2W176050 VWZ6Z0A3718975
    5 Faults Found:
    01316 - ABS Control Module
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
    35-00 - -
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 70E80B82303853C119-513C
    5 Faults Found:
    Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
    Part No: 1C0 959 799 B
    Component: 1C Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 3664FD9A12DC3DF103-4B18
    Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
    Component: 1C Tõrsteuer.FS KLO 0003
    Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
    Component: 1C Tõrsteuer.BF KLO 0002
    Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
    Component: 1C Tõrsteuer.HL KLO 0002
    Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
    Component: 1C Tõrsteuer.HR KLO 0002
    11 Faults Found:
    01389 - Tailgate Open Switch (F124)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    35-00 - -
    62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
    35-00 - -
    01035 - Electric Window Thermal Protection Active; Passenger
    35-10 - - - Intermittent
    00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
    35-00 - -
    01036 - Electric Window Thermal Protection Active; Rear Left
    00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
    35-00 - -
    Address 56: Radio Labels: 1J0-035-15x-56.lbl
    Part No: 1J0 035 152 F
    Component: Radio BNO 0005
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 214E3EC6AB52AA49C6-4B00
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s); Front
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:01)--------------------------
    Fides suadenda, non imperanda
  • Erstmal alle Fehler löschen und schauen was wieder kommt.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Hallo Black Magic G5 : Danke für den schnellen Feedback. Guter Punkt, ich werde es jetzt machen. Bin noch nicht so ganz mit der Software befreundet und wusste nicht was ein eventuelles Löschen der Fehler ergeben würde bzw. ob es überhaupt was machen würde. Lieber erst mal fragen. Also ich versuche es jetzt.
    Matze90 : Den 2. Schlüssel hatte ich sofort getestet um mal zu Schauen ob es nicht der Transponder am Schlüssel wäre aber nein das isses nicht. Fensterheben tun es auch nicht und ich habe ja auch die Airbag Defekt Warnung im LCD angegeben.
    Also ich dann mal löschen und geb Bescheid.
  • Fensterheber müssen nur neu angelernt werden.
    Einmal komplett nach unten fahren, 3 Sekunden halten und dann komplett nach oben fahren und sich 3 Sekunden halten.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Aaalso ich war nochmal drunten und habe alle Fehlermeldungen gelöscht. Alle wurden gelöscht bis auf die Wegfahrsperre.
    Habe es nochmal in der Engine Interface probiert aber die Meldung bleibt da : 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    Habe mal wg. Feuchtigkeit gecheckt. Wagen ist total trocken, keine Blätter oder Wasser irgendwo. Alle Sicherungen gecheckt und OK.
    Springt weiterhin problemlos an, wird aber von der Wegfahrsperre abgewürgt.
    Ich frage mich jetzt wo ich hier weiterschauen könnte.
    Wednesday,09,October,2019,18:20:46:39744
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 01317
    1 Fault Found:
    P1570 - 35-00 -
    Coding: 0019458
    No fault code found.
    Coding: 11000
    Shop #: WSC 01317
    Coding: 12855
    Shop #: WSC 01317
    Coding: 01124
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 70E80B82303853C119-515A
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 01317
    VCID: 3664FD9A12DC3DF103-4B00
    Coding: 00003
    Shop #: WSC 01317
    End-------------------------(Elapsed Time: 05:07)--------------------------
  • Ich bin die ganze zeit von einem Golf 6 ausgegangen, aber das gute Stück ist ja ein 4er :rolleyes:
    Ich denke mal, der Tacho hat schlicht weg den alten WFS Key vergessen und müsste nur neu angelernt werden.
    Dabei sollte dir ein Tacho Spezi ala @VcdsWorkx helfen können, Tacho & Schlüssel hinsenden und es wird für dich neu angelernt.
    Gruß,
    Black-Magic-G5
    Instagram: Tim_R36
  • Meinst du ? Aber wieso dann die ganze Liste von Fehlern (die ich ja glücklicherweise löschen konnte) ? Kommt es vor das der Tacho einfach so spinnt und die Schlüssel vergisst ?
    Das wär ja (fast) super einfach.Hab gestern vergessen die Fensterheber zu checken. Mach ich noch bevor ich mal vcdsworkx anpeile.
    Danke auf jeden Fall für den Hinweis.
  • Danke darüber hatte ich mir inzwischen neues Wissen verschafft aber man braucht den Logincode vom KSG und den hab ich leider nicht.
    Mein golf ist mein ehemaliger Dienstwagen den ich der Firma 2006 abgekauft hatte, aber den hatte jemand ander vor mir gefahren und deshalb habe ich nicht den kleinen Plastikanhänger wo der Code draufsteht bekommen. Wusste damals überhaupt nicht dass dieses Teil Wert hat.
    Ich glaube den kann man aber auslesen, muss mich mal schlaumachen wie.
  • Na dann werd ich den mal anschreiben :)
    Danke allen für eure Hilfe bis hierhin. Es scheint meine alter Golf hat Alzheimer und vergisst seine Schlüssel ^^
    Gebe Bescheid wenn‘s weitergeht.
  • Hm also Vcdsworkx scheint laut Forumangabe seit Juli 2016 nicht mehr auf dem Forum aktiv zu sein. Hab ne Message geschickt, mal sehen ob sich was tut...
