Hallo
heute war ein guter Bekannter bei mir welcher sich bei sein T5.2 in einer Werkstatt eine AHK anbauen lassen hat. Die haben es nicht hin bekommen das beim Rückwärts fahren mit Hänger die PDC aus bleibt. Also hab ich mal vcp dran gehangen das Stg weisst die Codierung zurück ich denke mal da brauch ich ein Login. Hat den vielleicht jemand oder lieg ich dabei falsch?
T5.2 PDC für AHK Codieren
- heute
Kenn das nur via VCDS.
Da musst du in Einparkhilfe 2 die AHK auf verbaut setzen -
Ja das hab ich auch schon mit vcds versucht aber das wird dann komischer Weise vom Stg, mit Fehler 31 "werte Bereich ungültig" oder so ähnlich lautet die Meldung, abgewiesen.
Ist das AHK Stg. im Gateway angemeldet?
Ja, angemeldet ist es.
Vorher mal checken obs ne Zugriffsberechtigung gibt für das PDC Steuergerät. Ist bei manchen so.
wie Check ich das? Und die Berechtigung bekomme ich doch nur über den Login. Oder lieg ich da falsch.
VCDS hat doch die Funktion Zugriffsberechtigung und zeigt einem den entsprechenden Code an.
Wenn er vorhanden ist, wenn nicht .
Ich muss morgen nochmal nachsehen habe nur kurz mit vcds versucht und dann vcp genommen. -
Hi probiere doch mal beim Einparkhilfe Steuergerät als Login:70167 oder 70169 oder 70179 oder 20103, die würden mir spontan einfallen, dann klappt es auch mit der Codierung. Sollte es dennoch nicht klappen meldest dich nochmal. Login 40163 ist meist für Anpassungskanäle notwendig.
Wichtige Info beim AHK Codieren sind, dass man folgende Steuergeräte wenn verbaut sind auf AHK anpasst:
- ABS- Steuergerät (Codierung oder Anpassung)
- Motorsteuergerät (meist Codierung)
- Einparkhilfe Steuergerät (Codierung)
- Gateway (Verbauliste AHK Steuergerät hinzufügen)
- Radio/Informationselektronik (meist Anpassungskanäle ändern)
- ACC/Distanzregelung (codieren)
- A5 Kamera/Vorfeldkamera (codieren)
- Zentralelektronik (meist bei Audi Modellen, oder APK Kanäle ändern) -
Vielen Dank für die Antworten.
So Zugriffsberechtigung geht aber es kommt immer noch die Fehlermeldung "Codierung nicht akzeptiert! Fehler 31: Wertebereich ungültig"
Ich weiß jetzt nicht mehr weiter. -
So jetzt hat es doch funktioniert alles super.
Vielen Dank!Jetzt ist noch eine Frage bei diesen Fahrzeug mit den Scheinwerfern aufgetaucht.
Es sind Doppelscheinwerfer verbaut die glühlampen innen sind aber laut ohne Funktion. Kann man da irgendetwas Codieren das die vielleicht als TFL oder Zusatzfernlicht gehen? -
Also beim Golf 5 geht das (Bixenon mit Zusatzfernlicht), beim T5 müsste man mal suchen.
Der Golf 5 hat ein Bordnetzsteuergerät und der T5.2 ein Body Control Steuergerät. Da ist alles etwas anders.
Könnte das abbiegelicht sein?
