Für die 3Q0 kamera braucht es kein ABS Index CC da reicht auch ein Index BE,BJ,BL Nur wenn du Sideassist mit ausparkassistent haben willst brauchst du zwingend ein 19Byte ABS Index BM,BS,CB,CC
Multifunktionskamera
- Golf 6
- Marius336
ich bin gerade dabei die Golf 6 DWA einzubauen, muss dafür natürlich passende Kabel verlegen.
Im gleichen Zug wollte ich schonmal die Kabel für die Frontkamera legen.
Nur steige ich da nicht so ganz durch, was ihr hier so alles geschrieben habt .Von Kufatec hab ich wohl nen "Kabelsatz" gefunden: "Kabelsatz Frontkamera 3AA980654X" für 69,-€
Ich weiß nicht ob das der richtige ist. Weil ihr ja eine 3Q0 Kamera verbaut habt "alle?" ...
Ich meine es gibt beim Passat ja auch noch die 3AA Variante, passt diese nicht?Gut, letztendlich muss ich nur wissen, ob der Stecker / die Stecker von dem Kabelsatz dafür passt oder ob´s da auch wieder Unterschiede gibt
Liebe Grüße
Andre -
Hi Andre,
der 3AA Kamera Kabelsatz passt tatsächlich nicht. Die hat noch n langen flachen Stecker. Wenn du die 3Q0 Kamera haben willst, brauchst du den MQB Kabelsatz.
Hier der Link:
https://www.kufatec.com/de/ass…-vw-seat-skoda-audi-40002
Liebe Grüße
Basti
3AA Kamera ist für RNS 510
3Q0 Kamera ist für Discover Media
Deshalb haben viele von 3AA auf 3Q0 gewechselt damit die Verkehrszeichenerkennung wieder funktioniert wenn man das Discover Media nachrüstet.
Hi Andre,
Hier der Link:
Liebe Grüße
Basti
Oh Okay
Unterschied "Version 1" zu "Version 2"?3AA Kamera ist für RNS 510
Ähm Joar ... hab momentan noch das RNS 510 drinne, will es eigentlich auch nicht so auf DM PQ tauschen
Geht die VZE denn mit der 3Q0 auf RNS 510? Vermutlich überhaupt nicht , wollte es eh eigentlich ausschließlich aufm Tacho haben, wenn das geht -
Verkehrszeichenerkennung geht nur mit Navigation richtig.
3AA nur in Verbindung mit RNS 510
3Q0 nur mit Discover media oder eingeschränkt ohne Navi, da kommt direkt nach dem Motor start die Meldung " Verkehrszeichenerkennung nur eingeschränkt verfügbar"
Er zeigt dann nur Schilder die er erkennt. Leider so lange bis ein neues kommt. Was sehr nervig ist wenn es kein Aufhebungsschild gibt. Er zeigt auch nicht automatisch am Ortseingang 50 an, weil er ohne Navi nicht weiß das er in einem Ort ist.
Bin der Meinung das 3Q0 kamera in Verbindung mit RNS nicht funktioniert, weil man die Kamera ein MIB Radio sucht und somit nur der eingeschränkte Betrieb verfügbar ist.
Die Kabel Für 3AA und 3Q0 sind die selben
Masse , klemme 15, can high und low + Heizung
Pins am Kabel sind auch die gleiche, man kann auch nur das Stecker Gehäuse tauschen.
Na toll... Ich dachte das wird letztendlich im Tacho angezeigt
Aber wegen Navi, ja gut, dass macht Sinn...
Nur wenn ich jetzt auch noch das DM PQ brauche, dann verleg ich wohl schon die Kabel, aber umsetzen werde ich das erst irgendwann mal, weil das dann doch echt teuer wird wenn man alles auf einmal vernünftig haben will -
Es wird im Tacho angezeigt.
3AA nur in Verbindung mit RNS510
3Q0 mit DM oder Eingeschränkter Betrieb
Achsooooo okay
Eingeschränker Betrieb sagtest du halt nur die ganzen Verkehrsschilder, aber keine Innerorts - Außerorts Schilder etc. ne? -
Er liest jedes Schild mit nem roten Kreis und ner Zahl in der Mitte. Und er zeigt es so lange an, bis das nächste kommt.
Und wenn du ne 3Q0 mit Index L hast, mag die nach circa 90 min nicht mehr und du musst alle ihre Funktionen wieder anschalten
Okay
Ja das sehen wir dann, welche ich dann hab / haben will -
Ich hab noch ne 3AA Kamera hier liegen, war in meinem Touran.
Bei Interesse schreib mir ne PN
bitte um Hilfe,
Ich habe in meinem Octavia 1Z 2010 ( Discover Media und MFA+ Kl 2012) die MFK 3Q0980654H installiert..
Leider kann ich keine Anpassung durchführen (code 20103 wurde akzeptiert, jedoch keine Möglichkeit Anpassung und Grundeinstellung zu wählen)
Meine Fragen wären: ist die 3Q0980654H defekt oder fehlt mir etwas, dass ich nicht über vcds durchführen kann...? (Es wäre sehr nett wenn ich eine kurzfristige Rückmeldung bekomme, da ich noch eine Woche Rückgaberecht habe)
Vielen Dank im Voraus
Eigendiagnoseprotokoll
Freitag, 01, Oktober, 2021:00: 44:00: 53284
KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 254830km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 1Z-SK35 (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 69 72
77 A5
01-Motorelektronik - Status: iO 0000
03-Bremsenelektronik - Status: iO 0000
04-Lenkwinkelsensor - Status: iO 0000
08-Klima- / Heizungsel. - Status: iO 0000
09-Zentralelektrik - Status: iO 0000
10-Einparkhilfe 2 - Status: Fehler 0010
15-Airbag - Status: iO 0000
16-Lenkradelektronik - Status: iO 0000
17-Schalttafeleinsatz - Status: iO 0000
19-Diagnoseinterface - Status: iO 0000
25-Wegfahrsperre - Status: iO 0000
37-Navigation - Status: iO 0000
42-Türelektr. Fahrer - Status: iO 0000
44-Lenkhilfe - Status: iO 0000
46-Komfortsystem - Status: iO 0000
52-Türelektr. Beifahr. - Status: iO 0000
55-Leuchtweitenreg. - Status: iO 0000
56-Funk - Status: iO 0000
62-Türelektr. Hi. li. - Status: iO 0000
69-Anhänger - Status: iO 0000
72-Türelektr. Hi. betreffend. - Status: iO 0000
77-Telefon - Status: iO 0000
A5-Front- / Vorfeldkamera - Status: Fehler 0010
Adresse 01: Motorelektronik (CAX) Labeldatei: DRV \ 03C-906-016-CAX.clb
Teilenummer SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
Bauteil: MED17.5.5 G 3981
Revision: LCH02 --- Seriennummer:
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 73430 790 00000
VCID: 20779DCBF313C78BE3-8074
Kehcodein (ehlercode ) gefunden.
Bereitschaft: 0000 0000
VCDS:
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei :. DRV \ 1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 der AN
Bauteil: H45 MK60EC1 der ESP 0107 -
Serie Version: 00H45001
Codierung: 113B201C0A240002881104ED502200402C00
Betriebsnr:. Die WSC 12345 000 00123
VCID: 7ECB83B3E927517BB1 -802A
Kein (e) Fehlercode (s) gefunden.
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei :. DRV \ 1K0-937-08x-09.clb
Teilenummer SW: 1K0 937 087 E HW: 1K0 937 087 E
Bauteil: BCM PQ35 H + 103 0575
Revision: 00103 AG
Codierung: 40180AB8900108C040080080210089E4457C00AE73258D605C0540000000
Betriebsnr.: WSC 23833 126 180 378
VCID: 335D628792E54C130E-8066
Subsystem 1 - Teilenummer: 1ZX-
955 Wischer 22 0601
Codierung: 00D7B7
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV \ 1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 270409 05 54 0402
Codierung: 0030ED
Kein (e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV \ 1K0-953-549-MY9.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 CD HW: 1K0 953 549 CD
Bauteil: J0527 056 0111
Codierung: 0000732
Betriebsnr.: WSC VSC 01324 020
00-76D80
Subsystem 1 - Teilenummer: 5E0 919 719 F
Bauteil: E221__MFL-PR6 H04 0120
Codierung: 00000130
Betriebsnr.: WSC 00000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: | DRV \ 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 1Z0 920 843 Q HW: 1Z0 920 843 Q
Bauteil: KOMBI H05 0607
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 010F01
Betriebsnr.: WSC 73430 031 00074
ASAM Datensatz: A04114 EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_SK35.rod
VCID: 46BB2B53F977C9BBB9-8012
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei :. DRV \ 7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 AJ HW: 7N0 907 530 AJ
Bauteil: J533 Gateway H51 1634
Revision: H51 Seriennummer: 241012F2001946
Codierung: 351302
Betriebsnr
.: WFC000F78B08C1 802C
Kein (e) Fehlercode ( s) gefunden.
Adresse A5: Front- / Vorfeldkamera (R242) Labeldatei :. DRV \ 3Q0-980-65X-A5.clb
Teilenummer SW: 3Q0 980 654 H HW: 3Q0 980 654 A
Bauteil: H09 MQB_B_MFK 0272
Seriennummer: 05101815P21985
Codierung: 0003070200000401002220508180A90094000E000020
Betriebsnr. WSC 00028 028 00069
ASAM Datensatz: EV_MFKBoschMQBB 001001
ROD: EV_MFKBoschMQBB .rod
VCID: 3C4F49BBB7BB836BDF-8068
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_MFKBoschMQBB" (SK35)
2 Fehlercodes gefunden:
0033 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [009]
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 230
Kilometerstand: 254835 km
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:31
1380 - ROD - Unbekannter Fehlercode
- 00 [008]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 230
Datum: 2021.10.01
Zeit: 00:35:30
Ende --------------------- ------- (Dauer: 03:00
1380 war, glaube ich, die Heizung. 0033 kann ich mich nicht erinnern.
Danke. Hat sich aber erledigt. 3Q0 MFK funktioniert im Octavia 1Z vom 2010 seit einige Zeit.
