Hallo, vor einiger zeit begann ich meinem GTI eine GRA nachzurüsten, hat soweit alles gut geklappt inc. Kabel ziehen. Nun zu meinem Problem: ich habe wirklich alles probiert, login, grundstellung -85, Lenkrad nach links und rechts usw. Nichts hat das Problem beseitigt. Zum Fehlerspeicher: Bremselektronik: 00778 Geber für Lenkwinkel defekt, statisch 00778 Geber für Lenkwinkel keine oder falsche Grundstellung/adaption, statisch Lenkhilfe: 00778 Geber für Lenkhilfe defekt, statisch Bitte helft mir |
Golf 5 Lenkwinkelsensor, ESP problem
- Golf 5
- StyliQ
Der Lenkwinkelsensor muss neu angelernt werden.
Hab ich doch schon alles versucht.
Offensichtlich hast du was falsch gemacht. Ein vollständiger Autoscan wäre hilfreich.
Ich gehe davon aus, dass du Lenksäulenstg. und Blinkerhebel getauscht hast? -
Ich habe nur eine gra nachgerüstet die auch komplett funktioniert,
mehr habe ich nicht gemacht.
Codiert habe ich auch alles. -
Hatte das Auto vorher MFA?
Ja, das kleine mfa.
Dann hat es gereicht den GRA Hebel zu verbauen und GRA zu aktivieren. Mit dem Lenkwinkelsensor anlernen ist manchmal etwas langwierig, da probiert man und macht und lenkt und verzweifelt und irgendwann geht einfach die Warnlampe aus und es funktioniert wieder.
glaube ich kaum,
ich habe das Problem seid ca 3 Wochen
Reifendruckanzeige brennt auch durchgehend. -
Bist du denn auch nach Starten der Grundeinstellung, 10-20 Meter mit etwa 5-10 km/h geradeaus gefahren ?
Wahrscheinlich beim demontieren oder beim zusammenbauen den Lenkwinkelsensor am Lenksäulensteuergerät gegrillt. Neuen einbauen, anlernen und gut ist
kurz geradeausfahren voller Lenkeinschlag links/ rechts und sollte wieder gehen ..
Hallo Leute,
Da er das schon seit 3 Wochen hat, denke ich eher an einen Defekt.
Da bringt es auch nichts 100x zu schreiben "ein paar Meter geradeaus fahren reicht".Nein, das tut es nicht immer. Hatte zuletzt genau das selbe Phänomen und bin erst einmal 150 km gefahren, bis das Problem sich von selbst gelöst hat.
VCDS habe ich dazu nie befragt, da der Fehler schon vorher weg war.
Es gibt beim 5er öfter mal das Problem den LWS anzupassen.
Meistens hat es mit vergammelten ABS Sensorringen an der Hinterachse zutun.
Hört sich komisch an ist aber so.
Hatte das Problem selbst schon beim Golf.
Einfach mal googln....dazu gibts bestimmt was.
Hab damals 2 neu Radlager hinten verbaut und danach ging es.
