ich habe ein Problem mit der R32, Bj. 11/2007, 115.000 km, 6.Gang DSG und zwar beim ruhigen Fahrt beim Hochschalten vom 5. zum 6. Gang kommt aus dem Getriebebereich ein knallendes Geräusch. Man spurt es erst wenn die Betriebstemperatur erreicht ist. Beim kalten Motor läuft alles einwandfrei. Die Mechatronik, das Getriebeöl, Haldexöl wurden gewechselt, alle Gelenke und die Kardanwelle wurden kontrolliert. Aber leider hat es nicht geholfen. Danach wurde das Getriebe rausgenommen und kontrolliert. Nach der Aussage vom Werkstatt war die Ursache des Problems ausgenutzter Synchronring zwischen dem 5. und 6. Gang. Der wurde erneut aber leider auch es hat das Problem auch nicht gehoben. Für jeden Rat werde ich dankbar.
