Auf einem gebrauchten Lenkgetriebe sind die Parameter bzw. die Kennlinie ja schon drauf. Vielleicht nicht zwingend eine Golf oder R Kennlinie, aber zumindest was Fahrbares. Die Kennlinie kann man mit VCP ohne Probleme aufspielen.
Mein GEBRAUCHTES Gen. 3 Lenkgetriebe war gänzlich ohne Kennlinie. Daher gehe ich davon aus, dass die Servo auch ohne Lenkgetriebe fehlerfrei funktionert.
Alternativ kannst du ein Gebrauchtes Gen. 2 nehmen und einfach den Servomotor umbauen. Dann brauch gar nichts geflashed werden oder so.
Das mit der halben Vorderachse ist auch übertrieben...
Aggregateträger muss los und einseitig ein Radträger. Dann bekommt man es rausgefädelt. Auf der Bühne ist es aber auch halb so wild die Achse eben runter zu nehmen.
Beim Zusammenbau dran denken die speziellen Unterlegscheiben gegen das Verrutschen des Aggregateträgers zu verbauen. Ansonsten knackt es gleich wieder...
