@ Loleke
Also erstaml Herzlichen Glückwunsch zur Fertigstellung. Bin auch erst vor
Kurzem fertig geworden. Ist ne geile Sache.
Nun zu deinen Fragen:
1. 86s ist der Schaltkontakt!
2. die geschaltene InnenlichtMasse ist auf jeden Fall ein grau/blaues
Kabel. Ich habe es allerdings oberhalb vom Armaturenbrett in der A-
Säule von der dortigen Kupplung abgegriffen. (Achtung falls Du Airbags
hast!) wenn Du es von wo anders holen willst, musst Du es ja nur
ausmessen. Wenn da Masse drauf liegt sobald das Innelicht mittels
offener Tür an geht, und keine Masse wenns licht aus ist, dann ist es
das richtige Kabel.
3. 12 V habe ich direkt am Verteiler unterhalb des Lenkrades
(Klemme 30) abgegriffen. Masse kannst Du da bestimmt auch irgendwo
abgreifen. Da mein Modul im Handschuhfach verbaut ist (aus
Platzgründen!) habe ich mir die Masse vom Radio geholt. Allerdings
sollte Strom vom Warnblinker auch gehen!
4. Wenn du den Lichtschalter reindrückst und dann auf Abblendlicht
drehst geht der ganze Schalter aus der Halterung raus. Dann einfach
Stecker abmachen. Hinten im Schalter stehen Bezeichnungen für die
Lichter drinnen(NL und NSL glaube ich) auf die musst du den Ausgang
von Deinem Modul legen. Aber Achtung. wenn Du NL und NSL steuern
willst musst Du die mit ner Dioden trennen, da sonst immer wenn Du
das vordere NL anmachst automatisch auch die NSL mitleuchten.
Hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen
