Hallo Leute,
hab seit dieser Woche einen Golf GTI!
Der hat eine RCD 310 drin! Möchte in Ebay jetzt ein RCD 510 steigern!
gibt es da beim einbauen ein Problem?
Was muss ich beachten
Hallo Leute,
Wenn das Gateway hoch genug ist einfach nur Plug&Play
Beim G6 kein Problem. Nur mal schauen ob die Codierung vom Radio passt und gut ist
wie meinst das mit Gatway?
Welches Gateway aus einem Golf VI ist denn nicht "hoch genug"?
SR-SZ89:
Nach dem Einbau müssen dem RCD510 noch Details über dein Fahrzeug mitgeteilt werden (z.B. ob du OPS oder Climatronic hast).
Also praktisch einbauen und dann von freundlichen programmieren lassen oder?
Das wär das Radio
https://www.ebay.de/itm/330666649109 (Affiliate-Link)
Vw-Händler aufsuchen könnte problematisch sein, wenn das Radio geklaut ist, weil dann hast die Freundlichen in Grün nämlich glei mal dabei stehen. Einer mit VCDS aus deiner nähe kanns dir aber auch anlernen
ja dann muss ich mal schauen ob ich jemanden finde!
Noch ne Frage?
Wie ist es mit der Einparkhilfe vorne und hinten werden die beim RCD 510 auch im Bildschirm angezeigt?
Alles anzeigenja dann muss ich mal schauen ob ich jemanden finde!
Noch ne Frage?
spätestens nach erfolgreichem Coding müsste das angezeigt werden
ok danke!
Braucht man ein Adapterkabel oder kann man einfach den vorhandenen Stecker verwenden?
Kannst alles so lassen. Radio raus, Radio rein. Du brauchst nichts außer dem Radio und dem Code.
Passen beim 6er golf git alle RCD 510 auch die vom Golf 5?
RCD510 = RCD510
egal wo die inegbaut waren/wurden! Das Radio bleibt gleich
Hab meins auch vor nem Monat gegen ein RCD510 getauscht. Funktioniert alles problemlos, musst nichtmal irgendwas umcodieren.
Hab noch ne frage was wären die Codes fürs Programieren?
z.B für OPS oder Climatronic oder kann ich das unter Steuergerät (Zentralelektrik?) und dann auf Anpassen ändern oder muss ich es mit Codierung machen? (VCDS hab ich selber)
PS: Such immer noch ein RCD 510
