Die Spiegel sind ein klasse Upgrade. Winterräder sehen auch gut aus.
Matzes 5er GT
- Golf 5
- Matze90
Dito
Christoph***************************************
... von unterwegs mit Huawei Mobile -
So am Montag war mir dann mal wieder langweilig und ich hab mich endlich dran gesetzt und mein Chaos nach dem BCM Umbau entsorgt.
Erstmal die Verkleidungen alle abgebaut
Siehe da KABELSALAT
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-n9Kk0XbIczo/VDuoEB6c5zI/AAAAAAAAMxo/hhzX5u0dMyg/w415-h553-no/CameraZOOM-20141013102831162.jpg]ca 2h später lag dann schonmal gut die Hälfte der alten Stecker vom Bordnetz nun nebem dem Auto
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.com/-ljJXrtPJPiU/VDuoNHysJjI/AAAAAAAAMx0/sCNeaf8IccE/w415-h553-no/CameraZOOM-20141013121309988.jpg]Nach 2 weiteren Stunden war es dann fast fertig
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.com/-6yuXze_yrH4/VDvaUiCnSUI/AAAAAAAAMyI/XH-UGG8nVwA/w737-h553-no/CameraZOOM-20141013155651747.jpg]Hab dann noch schön die Relais verstaut und nun passt die Plastikverkleidung auch wieder schön an die vorgesehene Stelle.
Heute hab ich dann noch schön die anklappbaren Spiegel angebracht.
Muss sagen, dass selbstabblendende Außenspiegelglas ist einfach ein Traum
Die Anklappfunktion ist ne nette Spielerei und die Bordsteinabsenkung ist auch geilDas einzigste Problem was ich immer no hab, is das meine Heckscheibenheizung net gehen will
Klasse Upgrades fürn Winter !
Was man aus langeweile net so alles macht!
Saubere Vor-Winterupgrades, von wegen "weis nimmer was ich noch basteln soll..."
Grüßle!
Du Elektronik Profi =)
MfG
wiggl wiggl
Das sieht jetzt sehr schön aufgeräumt aus, wirklich klasse gemacht
... ich bringe dir gerne mein Vari für den BCM Umbau vorbei
Du Elektronik ProfiMfG
wiggl wiggl
Danke Aber nur halber Profi, WEIL Heckscheibenheizung geht immer no net Ich gebs echt langsam auf damit. Nächstes Wochenende mal ne neue Leitung vom BCM zum Relais ziehen. Evtl is die hinüber
Das sieht jetzt sehr schön aufgeräumt aus, wirklich klasse gemacht... ich bringe dir gerne mein Vari für den BCM Umbau vorbei
Kannst gern machen, dauert aber schon paar Stunden Und für eine funktionierende Heckscheibenheizung übernehme ich keine Garantie
Hab jetzt mittlerweile sogar schon des Relais vom G6 gekauft, aber des muss an irgend was anderem liegen. Mal beim Kumpel rausmessen, was wo anliegt
So dann mal wieder ein kleiner Statusbericht
Golf steht nun auf seine Winterreifen
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.com/-eCC9uRzMAz8/VEzkPtKYLQI/AAAAAAAAM1I/N8q-LPHwhDc/w983-h553-no/20141026_130732.jpg]Bekanntes Bild. Anfang des Sommers waren das no die Sommerreifen
Dunlop Wintersport 4D fährt sich echt Super
Dann steht er aktuell in der Werkstatt. Wird die Steuerkette nochmal auf Garantie untersucht und vorraussichtlich getauscht :wacko:
Ich bin für Umrüstsätze auf Zahnriemen... ganz ehrlich. Selbst bei nem Wechselintervall von 50000km würde er dann wenigstens 5 Jahre bei mir halten Anstatt grad mal 2 Jahre wie jetzt.
Dank neuer Arbeitsstelle wird der Golf nur noch zum Spass genutzt, da ich zur Arbeit nun mitm Fahrrad fahre bzw sogar zu Fuß gehen kann. Jährliche Laufleistung wäre reiner Arbeitsweg nun grad mal 1000km
Was sich dann noch tun wird, FSE Tastenblock in die Deckenleuchte, rein aus Optikgründen und was mit der Heckschürze, aber das bleibt erstmal geheim -
Da hast du ja den gleichen Misst im Kopf wie ich
Wo holst du dir Masse her? ich glaube der erste mögliche Punkt ist Beifahrerseite Fußraum? -
Hab den Tastenblock schon drin
Masse und Beleuchtung findet sich am blauen Stecker von der InnenleuchteAußerdem hab ich nun den Glasstopfen anstatt des Heckwischers verbaut
Ebenfalls ist nun anstatt meines GT ESD der GTI ESD verbaut Krasser Shit ist das ein Unterschied in der Lautstärke
Hierfür nochmal ein riesen DANK an meinen besten Mechaniker
Bilder reiche ich am Wochenende nach -
Auspuff macht was her! Können wir bestätigen
Mal wieder a weng aktualisieren hier
[Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.…-h553-no/10.01.15%2B-%2B1]
Bild wo man den Glasstopfen zumindest erahnen kann. Auf jedenfall is der Heckwischer draußen
[Blockierte Grafik: https://lh5.googleusercontent.…-h553-no/10.01.15%2B-%2B2][Blockierte Grafik: https://lh4.googleusercontent.…53-no/20150101_161955.jpg]
Dann hab ich mich mal dran gemacht und hab mir einen 2-Hebel Tempomat vom Audi TT / A3 eingebaut. Gleich mit getastetem Fernlicht Funktioniert genau wie der alte, nur eben etwas komfortabler wie ich finde
Infos darüber hier:
https://www.meingolf.de/165150…empomat-mit-2-hebeln.html
[Blockierte Grafik: https://lh3.googleusercontent.…-h553-no/10.01.15%2B-%2B3]dann hab ich mein Micro CAN VCDS an Toobie vermacht und hab mir das große geholt
Und zu guter letzt ACHTUNG
I'm proud to present to you my HECKSCHEIBENHEIZUNG
[Blockierte Grafik: https://lh6.googleusercontent.…53-no/20150106_223617.jpg]
läuft wieder
BCM somit endlich abgeschlossen -
Mit dem tempomat hebel das noch was fuer mich. Will da nur mal schauen ob man audi und golf kreuzen kann ☺
Wieder schön eine Neuerung zu lesen.
Den getrennten Blinker-/Tempomatenhebel gibt es auch im Passat B6 & B7. Das sollte dann ja das gleiche Prinzip sein.
Wenn ich dich richtig verstehe, funktioniert der Umbau auch beim Golf 5 ohne BCM? Die Steckverbindung am Lenksäulenstg. bleibt die gleiche und die Funktionen aus erst einem Hebel werden nur auf zwei ausgelegt. -
Ist schon eine feine Sache solch ein geteilter Hebel
Hätte ich in meinem auch gerneGruß
Christoph***********************************************
... von unterwegs mit Xiaomi Mi3W Mobile
